一个有趣的问题
1889|11
 楼主| Easy_Deng 发表于 2014-5-17 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实验室做实验,每到学生电源关闭的时候,电脑鼠标就不会动一会,过一会才会好,这是为什么
dirtwillfly 发表于 2014-5-17 20:33 | 显示全部楼层
你的学生电源和鼠标有什么连接关系?
huangxz 发表于 2014-5-17 22:22 | 显示全部楼层
干扰吧
chunyang 发表于 2014-5-17 22:59 | 显示全部楼层
说明存在强烈的辐射干扰,导致鼠标或主板鼠标接口的数据或时钟出错。
dirtwillfly 发表于 2014-5-18 09:41 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是有线鼠标还是无线的,如果是无线的也可能是通讯受到干扰
mmuuss586 发表于 2014-5-19 11:53 | 显示全部楼层
有干扰很正常,有些USB设备,还会死机,必须插拔下;
最好换成PS2接口的;
mcu5i51 发表于 2014-5-19 16:11 | 显示全部楼层
我的有时候还会死机,比如用打火机的"电子"打火,近距离或达到电脑连接线外壳上(地线)基本都会死;
解决方法: 减少设备辐射强度,打开设备,在输入(开关后)加上RC吸收电路,可以减少感性负载的辐射;PC和设备良好的接地;不过对于尖脉冲可能不是很理想;
可以拆的话,还是在学生电源上价格RC吧,最次加个103(2KV)的小电容,并到变压器上,可以有效减轻
okhuojia 发表于 2014-5-19 22:39 | 显示全部楼层
这个问题确实很妖呀!
icekoor 发表于 2014-5-20 13:27 | 显示全部楼层
你的学生电源的电能质量有些差啊,通常不会影响到电脑或者鼠标。
kunchong1991 发表于 2014-5-20 15:30 | 显示全部楼层
大家的答案,,
lvrqing 发表于 2014-5-20 15:57 | 显示全部楼层
或者是电脑的问题咯
心明 发表于 2014-5-20 16:30 | 显示全部楼层
应该是由于感性元件的存在造成的干扰!
