[ARM入门] 对于一个新的DM9000aep,需要重新写驱动吗?
1557|3
 楼主| 泪点潇湘 发表于 2014-5-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,如果我的ARM板在某个开发板上是可以驱动DM9000aep的,如果我把它放在另一块新的板上,需要重新写驱动来驱动这个新的DM9000aep吗?
huangxz 发表于 2014-5-19 15:53 | 显示全部楼层
没看明白,arm只是执行器而已,软件是放在存储器里面的.
ic12580 发表于 2014-6-26 15:42 | 显示全部楼层
需要看硬件的连接,例如中断和片选,有没有改变。或者有没有使用GPIO等等。
购线网 发表于 2014-6-26 15:46 | 显示全部楼层
另一个板的属性是什么说清楚
