5.20:恩智浦带软恢复功能且超快速开关性能的MOSFET
6089|81
 楼主| 21ic小管家 发表于 2014-5-19 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题:恩智浦带软恢复功能且超快速开关性能的MOSFET
演讲人:李东岳
时 间:2014-05-20 10:00:00
简 介:恩智浦NextPowerS3是业界首款能够提供高频率、低峰值性能的MOSFET,通常只有集成肖特基或类似肖特基二极管的MOSFET才具有这种性能,而且这种MOSFET没有令人烦恼的高漏电流问题。特别适合应用包括用于通信和云端计算机所需要的高效率电源、高性能便携式计算机电源和电池供电式电机控制等等。
会议现场接口http://seminar.21ic.com/show-meeting?meeting_id=158 (2014.05.20 10:00后才可以进入)
注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!恩智浦公司的专家会为您现场解答!
天高任鸟飞 发表于 2014-5-19 14:40 | 显示全部楼层
zhangwang945 发表于 2014-5-19 16:59 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-19 19:49 | 显示全部楼层
有没有板子送
zhangmangui 发表于 2014-5-19 21:27 | 显示全部楼层
对这个比较感兴趣
outstanding 发表于 2014-5-20 08:53 | 显示全部楼层
顶起。。。。
工程师 发表于 2014-5-20 10:10 | 显示全部楼层
NextPowerS3已经上市了吗,价格如何,可以申请样品吗?
专家回复:已經上市了,如說明S3是一系列產品 請教一下您的應用,以及您的規格需求 請來信lucky.li@nxp.com
在哪些领域应用比较广泛?
专家回复:1. DCDC BUCK 降压 2. 电池的开关保护 3. 缓启动 4. 熱插拔
工程师 发表于 2014-5-20 10:20 | 显示全部楼层
NXP应用了什么技术可以做到如此低的漏电流?
专家回复:使用超级接面的技术
什么情况会出现"电压中有尖峰脉冲"?
专家回复:高速切换开关时 都会导致高突波的发生 尤其在大电流的切换
为什么漏感越大产生的尖峰电压幅度愈高?
专家回复:電壓尖峰電壓是由於線路上的寄生電感所儲存的能量,並與寄生電容產生震盪 所以寄生的電感越大尖峰電壓越高
多层布局有什么好处?
专家回复:使内部等效闸极阻抗小 可以提升开关速度 提升开关效能
如何降低泄漏电流?
专家回复:使用超级接面的技术
与其它厂家的类似产品相比,NextPowerS3的性价比如何?
专家回复:S3 针对的是高效能 高功率的应用 最重要的是效能
如何降低EMI的影响?
专家回复:由於S3的節點phase node電壓尖峰值spike降低 所以能對降低EMI的影響
PPT中泄漏电流和漏电流是一样的吗?
专家回复:是的 Idss
工程师 发表于 2014-5-20 10:30 | 显示全部楼层
SchottkyPlus技术有什么特点?
专家回复:1.低洩漏電流 2.軟恢復
晶体管和MOSFET哪个更适合在高频下应用?
专家回复:MOSFET
恩智浦NextPowerS3的耐温范围为?
专家回复:junction temperature -55~175 °C
NXP S3系列适合用于哪些领域?
2920
