[数据转换器-信号链] TI宣布推出最新系列数模转换器 DAC8760
1533|8
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI 宣布推出最新系列数模转换器 (DAC),其可帮助工程师在缩减整体系统尺寸与成本的同时,为可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块、电场传感器与发送器以及楼宇自动化系统提高准确度与性能。该 DAC8760系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,QCC570  能够帮助系统设计人员高度灵活地选用一组或两组输出。
  DAC8760 系列的主要优势:
  ·最高精确度:最大总体未调整误差 (TUE) 为 0.1%,无需校准。QT92LD
  ·最高集成度缩减板级空间与材料清单:该系列的每款器件都包含电压输出、4 至 20mA 电流输出、精确参考、低压降稳压器 (LDO),以及通过看门狗定时器及循环冗余校验实现的片上高可靠性及诊断功能;
  ·更高的设计灵活性:设计人员可使用串行外设接口 (SPI) 对电压及电流输出范围进行编程;
  ·最宽的温度范围:支持 -40 至 +125˚C 的业界最宽温度范围,比同类 DAC 宽 32%。
  工具与支持
  TI 为 DAC8760 系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估板,可加速产品上市进程。
  以下 TI Designs 参考设计电路提供理论、仿真、计算以及设计方法等内容:
  ·用于工业应用中模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端 (TIPD119)
  ·经过 EMC/EMI 测试的隔离式单通道工业电压电流输出驱动器 (TIPD153)
  ·用于可编程逻辑控制器的 16 位模拟输出模块参考设计 (TIDA-00118)
  针对 DAC8760 系列每款器件提供的评估板 (EVM) 可为评估器件性能与工作特性提供一个便捷的途径,其中包括一款具有附加组件的增强型 EVM,其可提升对静电放电 (ESD) 及电磁干扰 (EMI) 事件的抗扰度。此外,TI 还提供一款用于执行各种板级信号完整性仿真及定时分析的 IBIS 模型。
  TI E2E™ 社区的高精度数据转换器论坛可为 DAC8760 系列提供强大的客户支持,在这里工程师能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识、帮助解决技术难题TI宣布推出最新系列数模转换器    QCC570
mmuuss586 发表于 2014-5-19 15:01 | 显示全部楼层
这个好像很贵;
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-19 15:09 | 显示全部楼层
这个好像很贵;
不便宜:lol
faicon 发表于 2014-5-20 16:10 | 显示全部楼层
要50块以上的价格
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-20 16:20 | 显示全部楼层
要50块以上的价格
comeon201208 发表于 2014-5-25 13:41 | 显示全部楼层
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-26 09:48 | 显示全部楼层
每款器件都包含电压输出、4 至 20mA 电流输出、精确参考、低压降稳压器 (LDO),以及通过看门狗定时器及循环 ...
angerbird 发表于 2014-5-26 20:49 | 显示全部楼层
DAC8760系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,不过应该不便宜的
 楼主| IC-猫 发表于 2014-5-27 10:14 | 显示全部楼层
DAC8760系列也是业界首批可提供同步电压与电流输出的器件,不过应该不便宜的 ...
