[STM32F1] 对于AD双层板与4层板有如此大的区别?
10893|23
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F103设计的F板子,一块双层,一块4层,输入直流信号,双层板的AD结果跳动较大,而4层板的AD结果非常稳定几乎没有跳动,有这么大的区别?
mmuuss586 发表于 2014-5-19 15:06 | 显示全部楼层
应该是你PCB没布好,一般都是地没处理好;
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 15:11 | 显示全部楼层
顶层和底层整体覆铜做地线!
mmuuss586 发表于 2014-5-19 15:20 | 显示全部楼层
看你的要求,要求高的话,地又不铺不好的话,最好不要铺地;
地线会引入噪声的;
mmuuss586 发表于 2014-5-19 15:21 | 显示全部楼层
你看看有些高精度电子秤的板子就知道了,很多不铺的;
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 15:23 | 显示全部楼层
几年前做的4层板,有地线层,且顶层和底层地线覆铜
mmuuss586 发表于 2014-5-19 15:28 | 显示全部楼层
你要么再改板看看;
单端采样的吧???那示波器看看地的信号,软件滤波了没有????
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 15:33 | 显示全部楼层
就是因为新设计要提高测试精度(5‰以上)才关注ADC的稳定度。在生产的板子稳定度不满意,想起来几年前做的4层板印象AD比较稳定,拿出来做比较,确实很稳定。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
icecut + 4
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-5-19 16:42 | 显示全部楼层
就是因为新设计要提高测试精度(5‰以上)才关注ADC的稳定度。在生产的板子稳定度不满意,想起来几年前做的 ...
那也很能断定,就是你4层板改成2层板的问题;
很多人,用2层板,12的AD可以做到16位的精度;
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 17:15 | 显示全部楼层
如果做大量的平均的确可以提高测试精度,问题是我的精度不能完全依赖平均的结果,况且12位做到16位的精度本来就值得商榷!还有些人根本不知道精度是怎么回事,我就碰到一个人,拿自己的平均值和自己的瞬时值比较,得出他能把精度做到万分之几的结论!!
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-19 17:27 | 显示全部楼层
本人观察的是AD原始数据
mmuuss586 发表于 2014-5-19 18:48 | 显示全部楼层
如果做大量的平均的确可以提高测试精度,问题是我的精度不能完全依赖平均的结果,况且12位做到16位的精度本 ...
恩,是的。
mmuuss586 发表于 2014-5-19 18:49 | 显示全部楼层
本人观察的是AD原始数据
那你现在每次采回来的数据跳几位啊;
用EXCEL分析下看看,看有没啥规律
HORSE7812 发表于 2014-5-20 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-20 11:20 | 显示全部楼层
跳动没有规律,或高或低;双层板上3.3V电源毛刺要比4层板高许多!并且双层板是很简单的,而4层板看上去要复杂些!
icecut 发表于 2014-5-20 13:18 | 显示全部楼层
很多人,用2层板,12的AD可以做到16位的精度; ...
4层板,无疑是常用的抗干扰手段.
高手的那些.不值得推广.难度太大了
风之牧 发表于 2014-5-20 17:01 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂啊,双层与四层有这么大差别吗?
xlsabc123 发表于 2014-5-22 14:52 | 显示全部楼层
想见识一下图,网络不给力
rtgchym 发表于 2014-5-23 08:51 | 显示全部楼层
地线会引入噪声的; ...
版主,地怎么铺才算铺好,我画板子基本习惯性的都铺铜了,这个有什么该注意的地方吗?
 楼主| yzzly 发表于 2014-5-23 14:00 | 显示全部楼层
是的, rtgchym的问题我也想知道答案!
