[画板] 纯新手画板,altium designer画板问题
3302|12
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-19 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从autocad里面导了一张图到altium designer,然后全选,快捷键DSD。pcb居然只黑一个空怎么回事?,只有左下角的小黑点。
快被整吐了,完全不会啊,求助求助!
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-20 08:36 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-5-19 19:45
选中PCB外边框,菜单-->设计-->板子形状-->按照选择对象定义  就可以了.
PCB外边框一般用机械1层或者keepout ...
怎么只选择外框不选到里面的孔。。感觉选不到啊
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-20 09:34 | 显示全部楼层
怎么放置焊盘或者过孔和这个原本存在的圆对齐啊????
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-20 09:57 | 显示全部楼层
还有导入的物理边框怎么都变不成紫色怎么办?
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-20 10:47 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-5-20 10:16
全部选中,批量修改为keepout层!
在哪里可以修改啊,请教。。。
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-20 12:44 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-5-20 11:07
这里,建议找点资料先学习一下软件吧.
谢谢!
风之牧 发表于 2014-5-20 12:49 | 显示全部楼层
完全是导入的时候没有设置好
ideerf 发表于 2014-5-20 13:53 | 显示全部楼层
protel 板框一般设置在机械层。
frlop 发表于 2014-5-20 14:46 | 显示全部楼层
DSD快捷键会根据你选择的边框最小的闭合区域生成板子形状。
你要整块板子就别把里面那些小圆圈选进来!单单选择外面的边框就可以了!
yangbing2013 发表于 2014-5-20 16:44 | 显示全部楼层
新手过程总是抓狂的,画多慢慢就熟了,LZ翻一下教材,很基本的操作,加油!
guangbiao 发表于 2014-5-20 17:27 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-7 11:55 | 显示全部楼层
支持一下~~~~
