[电路/定理] 电压放大电路问题[输出电压达到100V]
8811|49
 楼主| 古董 发表于 2014-5-19 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号[300Hz]:方波、三角波、正弦波,三个类型,每个波Vpp都可以从0V到5V调节;
输出要求:对输入信号进行比例放大,最大输出Vpp电压为100V
目前试过变压器方案,波形严重失真,最后得到的都是尖脉冲信号;
于是想改用场效应管电压放大电路来实现,用multisim做了基本的仿真,用的是一级放大,经典的共源放大电路,电源设置为120V,管子用IRF730,结果发现输入信号Vpp最大不能超过10mV,否则输出就变成了方波,我想这应该是IRF730不适合用来做放大的原因。但是查了很多资料,适合用来做放大电路的管子的耐压都很低,大多只有30V左右。
问题描述不清,重新表达一下:
由于Vpp=10mV这个信号个人觉得太小了,有没有这样一个方案就是输入信号最大能达到5V?还望各位给个思路,谢谢!
Lgz2006 发表于 2014-5-19 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
一级放大都方波了,还要“经过几级“。嫌它不够“方“?
PowerAnts 发表于 2014-5-19 16:53 | 显示全部楼层
运放+MOS搭一个闭环的高压交流电压放大器
PowerAnts 发表于 2014-5-19 16:54 | 显示全部楼层
用两三颗视放管搭闭环的放大器,对交流而言,精度也不低
 楼主| 古董 发表于 2014-5-19 17:00 | 显示全部楼层
谢谢版主大人的回复,视放管,能否推荐几个常用型号?谢谢!
PowerAnts 发表于 2014-5-19 17:11 | 显示全部楼层
不敢当,我是烧饭的冒牌版主,哈哈
早期晶体管黑白电视机的视放管是3DA系列的中压中功率管,彩电的规格要大些,你自已搜一下先
maychang 发表于 2014-5-19 17:24 | 显示全部楼层
对这样的输出要求,用BJT可能比用MOS要好,也容易做。
要失真小,唯一方法是负反馈。楼主的带宽要求大致可以定为30kHz(100次谐波),这个频率范围还是容易做的。
用变压器可以达到这个频率范围,不过变压器绕制复杂,比用BJT放**烦得多。
maychang 发表于 2014-5-19 17:26 | 显示全部楼层
视频放大,频率上限要达到数MHz,楼主根本没有必要做那么宽。
 楼主| 古董 发表于 2014-5-19 17:31 | 显示全部楼层
要失真小,唯一方法是负反馈。楼主的带宽要求大致可 ...
30kHz(100次谐波)?不明白【我小白一个】,变压器方案,问了好多人都说只能传正弦波,其他异形波传不了说。
 楼主| 古董 发表于 2014-5-19 17:36 | 显示全部楼层
我这个不是视频信号,具体是做个电疗仪,要对电压放大
maychang 发表于 2014-5-19 17:43 | 显示全部楼层
30kHz(100次谐波)?不明白【我小白一个】,变压器方案,问了好多人都说只能传正弦波,其他异形波传不了说 ...
说变压器只能传正弦波的,根本不懂电工,不知道声音是很多正弦波组合而成。
变压器可以传输语音,语音可不是正弦波,你拿示波器看看就知道。
变压器缺点是带宽较小,最高频率和最低频率之比二、三十倍很容易做,要达到百倍稍微困难些,要达到千倍几乎不可能。
我说100次谐波,是指你的方波,基频300Hz,100倍就是30kHz。放大器(或者变压器)带宽越大,谐波通过越好,方波的波形越“方”,三角波波形越“角”。要方波波形“看得过去”,至少是需要几十次谐波。这个,既然你可以仿真,仿个滤波器,输入方波,很容易看出来带宽和输出波形的关系。
maychang 发表于 2014-5-19 17:49 | 显示全部楼层
你这个当然不是视频信号。
要做电疗仪?电疗仪哪用得着30kHz带宽?电疗仪对波形要求不是很高,差不多就行。
而且,电疗仪最好是变压器输出,容易隔离。
lymex 发表于 2014-5-19 19:45 | 显示全部楼层
信号通过变压器失真,基本上是电感小了。对于高压输出的变压器要求电感更大(相同频率下)。
增大电感的方法:加大圈数,或/和增加截面积,还有导磁率。
zyj9490 发表于 2014-5-19 19:53 | 显示全部楼层
变压器可以传输语音,语音可 ...
也要考量相位失真吧,声音对相位失真不敏感(人的听觉),如果对波形失真有要求的话,还是不要用变压器做.带宽够不够一回事,波形是不是完整就另回事了.
maychang 发表于 2014-5-19 20:19 | 显示全部楼层
增大电感的方 ...
信号通过变压器之后失真,有这样几方面原因:
1、铁芯磁化曲线的非线性。这就是13楼所说“电感小”。
2、初次级之间的漏感。
3、绕组的分布电容。
解决的方法:
1、变压器铁芯磁通密度尽量小一些,避免磁通密度进入磁化曲线非线性区域。这要求增加绕组匝数,增加铁芯截面积,如13楼所说。
2、减小漏感,要求两个绕组相对的面积尽量大。相对面积最大的绕法是双线并绕。
3、以上两种方法,不可避免地要增加绕组分布电容。因此前两种方法与减小分布电容是矛盾的。
要增加绕组匝数,增加铁芯截面积,要紧耦合,又要减小分布电容,只能分段夹层绕制。绕过开关电源变压器尤其是反激式开关电源变压器的,都知道开关电源变压器常用“三明治”饶2法,即把初级绕组分成两个,次级夹在两个初级绕组之间。这样绕,分布电容增加不多,但漏感减小比较多。
如果还不能满足要求,只好增加分段数,分五层、七层……同时每层分段,分成两段即一层内中间隔开一些,分成三段即每层中间有两处分开一些。各层各段都要独立引出,全绕好后在绕组外面联接,还必须联接正确,否则不能工作。
这样分层分段绕,工艺非常复杂,而且因为绝缘物占窗口面积多了,变压器窗口利用率要降低。不是专业人员,很难办到。
maychang 发表于 2014-5-19 20:21 | 显示全部楼层
也要考量相位失真吧,声音对相位失真不敏感(人的听觉),如果对波形失真有要求的话,还是不要用变压器做.带宽 ...
相位失真,本质上还是是频率响应不平直引起的。频率响应平直则不会产生相位失真。
所以,尽量扩展变压器通频带,同时也就减小了相位失真。
zyj9490 发表于 2014-5-19 20:26 | 显示全部楼层
所以,尽量扩展变压器 ...
有一个群迁时这个参数,对滤波器的评价重要参数,在电信很重视,因为电信的信号大多数非纯正弦波,必然导致相位波形失真.
zyj9490 发表于 2014-5-19 20:29 | 显示全部楼层
所以,尽量扩展变压器 ...
你指的是幅频响应吧,还要有相频响应,好的相频响应,必须是相位变化跟频率是线性的.
maychang 发表于 2014-5-19 20:33 | 显示全部楼层
你指的是幅频响应吧,还要有相频响应,好的相频响应,必须是相位变化跟频率是线性的. ...
我指的当然是幅频响应。
幅频响应如果频率从零到无穷完全平直,则不可能出现相位失真。
zyj9490 发表于 2014-5-19 20:35 | 显示全部楼层
我指的当然是幅频响应。
幅频响应如果频率从零到无穷完全平直,则不可能出现相位失真。 ...
全通滤波器,幅频很平直的,波形会失真.目的是起相位校正的作用.失真对失真,真好补偿了,波形能恢复.
个人签名:Think and Then Do It ,As soon As![[url=http://www.caterwang.com]www.caterwang.cn[/url]]
22
