TPS5430开关电源芯片接入负载后~~~离奇现象
3735|14
1061zou|  楼主 | 2014-5-19 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TPS5430开关电源芯片,接负载后(电阻性负载,电流1A),电路中电源产生很大纹波,且频率正好为其开关频率500kHZ.。。
过大的纹波导致了电路中单片机的复位。(单片机是通过另一开关电源芯片,MC34063供电)。
不知道是什么原因。。以前用的开关电源芯片没有出过这种问题。。。求解!!
mmuuss586| | 2014-5-19 19:13 | 只看该作者
电路怎么设计的?
可能参数选的不合适吧;
shurenfa| | 2014-5-19 19:18 | 只看该作者
贴图!
要么是器件选择不合理,要么就是PCB布局不佳导致
mmuuss586| | 2014-5-19 19:22 | 只看该作者
这是用TI的软件生成的电路
zyj9490| | 2014-5-19 19:27 | 只看该作者
在上反馈电阻并一个473的小电容,试下.
1061zou|  楼主 | 2014-5-19 19:41 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-19 19:13
电路怎么设计的?
可能参数选的不合适吧;
电路就是DATASHEET中的电路,参数也是经过TI的软件算的
mmuuss586| | 2014-5-19 19:43 | 只看该作者
那你测试出来的纹波和实际差多少呢???
在RFB 的2端并个电容看看,电感L适当加大,试下;
jjjyufan| | 2014-5-19 19:47 | 只看该作者
测这个问题 分段来做
5430 单独测试 单独上负载 看波形
另外 你确定 纹波不是34063 产生的?
貌似很少有用34063给单片机供电的,你可以试试用LDO给单片机。
另外 贴的图是TI的,我们要看 的是你画的图 当然最好上个实物图。
碰到好几个有问题的发过来,截的都是手册的图 结果还是自己电路的问题
1061zou|  楼主 | 2014-5-19 20:16 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-5-19 19:47
测这个问题 分段来做
5430 单独测试 单独上负载 看波形
在5430不工作时,电路中纹波正常。(100MV)。当5430工作后,电路中的纹波随着输出可调电压的增高而增高,可达到1V+。
而且纹波也带进了MC34064输出的+5v,以及电路的VIN中,为500KHZ的杂波。。正好是5430的输出频率
jjjyufan| | 2014-5-20 09:17 | 只看该作者
原理图画的那么别扭  你引脚序号调整下 看的舒服啊,
你PCB图呢,也许你布线不好 没注意器件的摆放位置
有缘于你| | 2014-6-23 20:01 | 只看该作者
这个我用过,没有问题的,你的设计及布局问题吧
cby981541| | 2014-6-29 20:21 | 只看该作者
你的输出滤波电容的材料特性应该作为重要考虑因素(需要使用高频低阻抗系列,并且尽可能多使用一些X7R系列的陶瓷电容旁路滤波);另外,500kHz的开关频率,使用33uH的电感量是否太大了一些。
戈卫东| | 2014-6-29 20:41 | 只看该作者
PCB贴来看看?
yqc497578497| | 2017-2-5 16:01 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-19 19:22
这是用TI的软件生成的电路
请问这是用什么软件生成的
戈卫东| | 2017-2-5 19:42 | 只看该作者
Vin没有电容。。。。。。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
