[运放] 关于运放的失调电压问题几点说明
7062|42
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-19 22:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本概念必须捋清
首先给出运放等效电路:差分输入阻抗为Rin,共模输入阻抗分别为RCM-和RCM+,开环增益为Av,输出阻抗为Ro.
a),Vos
输入短路,当零阻抗电压加到输入端,当输出电压为零时,加入的电压叫失调偏置电压Vos.此失调电压的成分有:
1.初始失调Eos.该值对应于室温及给定时间,且输出电压为零时的Vos值.
2.温度相关成分的平均值。实际上,dVos/dT是温度T的函数,所以数据手册中给的是平均值。
3.随电源电压变化的平均值。
4.随时间的随机偏移成分。一般看其最大值。
b),失调电流ios
当输入开路时,要想输出电压为零,必须对运放的输入端加入偏置电流ibias-和ibias+,此偏置电流成分同上。即便对于FET输入级,也是成立的,不过变成珊极漏电流了。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-19 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
2.基本反向放大器的失调电压计算方法
该运放的输入阻抗为Rin,反馈电阻用Rf表示,反向端的输入电阻+信号源阻抗=Rg,注意:无需考虑输出阻抗!无需考虑电压增益?!!
根据非理想运放模型,失调电压Vos是串联在Rin处的,现在要把这个假想的失调电压拿到外面来,
最好放在激励处,即Rg左边,并用符号eos来表示。
现在问题变成:当eos为多大时,Rin上的电压才等于Vos?显然有:eos/(Rg+Rin//Rf)=Vos/Rin//Rf,注意:根据失调电压定义,运放输出应该为0V,即输出接地,意味着Rf和Rin是并联关系。
一般情况下,Rin>> Rf,则上式可得:
eos=Vos(1+Rg/Rf)
注意到上式,跟假设运放是理想的(即3个无情大和4个零)情况时所得结果相同!!
注意到上面推到过程中,我们仅仅做了1个假设:Rin远大于Rf。而跟运放开环增益AV大小没关系!!!
一个连Vos。 是何物。 都不懂的。 居然。 也敢于。 谈论。 关于运放的失调电压的问题的几点说明。  发表于 2014-5-20 13:55
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-19 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
通过以上分析可知,处理失调电压时,若仅仅看结果,会误认为它是根据理想运放特性(输入阻抗无穷大,开环增益无穷大,等)所推到出来的,造成误会。
而最近两天有人因没弄清这个问题,大谈运放理想特性,跟我抬杠,自己没弄懂就算了,糊涂,难免概念不清,居然说我不懂数学,不懂语文,连RP都不行,是不是很搞笑???
建国。 不要脸的。 没见过。 这么不懂装懂。 到令人发指地步的。  发表于 2014-5-20 13:56
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 23:14 | 显示全部楼层
如图红圈中所示:
偏置电流:IB–在折算至RTO时,为什么与R1无关,IB–不会流过R1吗?请帮忙解析一下!
基本是小学没毕业....
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 23:16 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-19 23:19 | 显示全部楼层
基本是小学没毕业....
别猴急,反向和同向的我都推到一遍,下面就是ibias问题,只不过是明天了,寡人要就寝了,tomorrow有事,不像你天天闲的但统!
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 23:25 | 显示全部楼层
别猴急,反向和同向的我都推到一遍,下面就是ibias问题,只不过是明天了,寡人要就寝了,tomorrow有事 ...
你慢慢来,我是一点都不急....
YYWYY 发表于 2014-5-20 08:41 | 显示全部楼层
mark一下
Lgz2006 发表于 2014-5-20 09:00 | 显示全部楼层
这俩争论向来就没有结果,只是在扯来扯去中出现口误笔错而被挑刺
往往一个说Ib另个讲Av,一个针对具体另一个泛泛而论
测试测试  发表于 2014-5-21 15:20
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
往往一个说Ib另个讲Av,一个针对具体另一 ...
老6看走眼了,俺可不是**蛋里挑骨头!
俺多次说过,著作中出现图表,数据等错误在群难免,可以理解。特别是论坛,更随意些,更能理解。
但是,基本原理搞错,尤其是对于老师,是不能理解的,俺的"挑刺"对象,或者说关注点,就在这里。
比如某人把常用的黑人公式给搞错,还是名校老师,让人匪夷所思。
比如你打字"偶合",人家立马说你菜,指出应为"耦合"。这样破事,我干过几次?
知道知道,不过是添油加醋,增点儿人气O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2014-5-20 10:14
路过打酱油。。 发表于 2014-5-20 10:35 | 显示全部楼层
看样子LZ是不想继续了,其实也没什么可以继续的了,那么就收关子吧。
先引一段:
关于RTO的式子(运放开环增益为有限值A)
一)考虑Uofs
     Uo = Uofs/(1/A + R1/(R1+R2))
二)考虑Ibn
     Uo = Ibn(R1||R2)/(1/A + R1/(R1+R2))
三)考虑Ibp
     Uo = Ibp R3/(1/A + R1/(R1+R2))
然后将其叠加便是总的Uo。
注意其中的分母(1/A + R1/(R1+R2)),显然可近似为R1/(R1+R2),由此便得主贴中的式子。
近似是工程计算,但数学则不能近似,所以说这是个数学问题。
972140 发表于 2014-5-20 10:41 | 显示全部楼层
顶下酱油老师!
路过打酱油。。 发表于 2014-5-20 10:43 | 显示全部楼层
前面说的是“语文”滴问题,基本就是近乎于文盲滴程度,所以说
基本是小学没毕业....
就这么几个中文字,再加那么个英文字母和数字(小学好像学过的吧)。
此外就是数学了,中学代数的那么点东西。
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
先引一段:
电压叠加还是功率叠加?或是都行?原因?
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
先引一段:
单单看结果,两者方法结果基本相同,当A趋于无穷时,"误差"趋于零。
但两者是风马牛的关系,贴中已说。
用你喜欢的说法是,此Vos非彼Vos.
路过打酱油。。 发表于 2014-5-20 10:56 | 显示全部楼层
其实,《模拟电路》所用的那么点数学也就是“算术”、“代数”,偶尔用到点《高等数学》基础内容。不能想象一个数学极差,语文又不咋滴的人能设计出什么好的东西。
听说那还是“博士”毕业的,看样子那些个导师确实不咋滴,惭愧ing。
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
其实,《模拟电路》所用的那么点数学也就是“算术”、“代数”,偶尔用到点《高等数学》基础内容。不能想象 ...
好好的白菜,又被猪拱了,本帖又成水帖了。。。
不要讲那些酸不拉及的话,有理有据地用严格逻辑推理来证明自己的直觉认识,符合所谓大学老师的应有作风,而不是学某教授那样耍赖!
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10
查看全部评分
路过打酱油。。 发表于 2014-5-20 11:06 | 显示全部楼层
哦,忘了一点
如果对我那个“黑人公式”有异议,可以另开帖单挑,扯那么一句一点意义都没有。
 楼主| xukun977 发表于 2014-5-20 11:20 | 显示全部楼层
哦,忘了一点
单挑?没这么严重吧,又不是打假。
你要真想玩,可以陪你玩玩,但是防止有人赖皮,我们请几个985大学的电子学院的老师做裁判,我们每人打1万到5万元之间的*币做赌注,油裁判保管,当一方输了后,裁判把银子转入另方账户。整个过程网络直播,立秋公开公平公正。
lylhe 发表于 2014-5-20 12:54 | 显示全部楼层
楼主能写出来就证明很有心,支持下。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
