LCR测量范围,求教。
1854|9
 楼主| crazybee 发表于 2014-5-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个有点初级问题:TH1822C / U1733C   LCR 表。
L:  0.000uH ~ 1000.0H
也就是 最低分辨率0.001uH, 1nH.
这里意思可以测量 1nH的小电感?  想用它测试10nH+ 电感可以不?
wt.liu 发表于 2014-5-20 08:51 | 显示全部楼层
测不了1n,10n也测不准。
dirtwillfly 发表于 2014-5-20 10:07 | 显示全部楼层
可以测,但不准
奔牛滚滚 发表于 2014-5-20 11:23 | 显示全部楼层
可以测,但是不准.别说和标准对比,就是和自己比,这一次和下一次测量都会不同.这个对夹具,对电路等等都是考验.
 楼主| crazybee 发表于 2014-5-20 12:37 | 显示全部楼层
:) 好的
mmuuss586 发表于 2014-5-20 12:47 | 显示全部楼层
测出来的误差可能会比较大;
你要测的L也太小了
 楼主| crazybee 发表于 2014-5-20 15:05 | 显示全部楼层
不是为了测试RF 模块用的电感嘛。。。哎。。。
下面的图片是本机测量一个3.9nH的贴片电感,可以看出是有一定误差的,但同样的电感用BK886电桥测试结果却是12nH,比较离谱。
LC301看样子,作者很用心嘛。。。呵呵。
crb5130 发表于 2014-5-31 11:33 | 显示全部楼层
你跟我碰到了相同的问题
chunyang 发表于 2014-5-31 23:55 | 显示全部楼层
去仔细看看说明书,应该是分档的,每档有不同的精度。
 楼主| crazybee 发表于 2014-6-20 15:27 | 显示全部楼层
你跟我碰到了相同的问题
解决了没有呀,老大。
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
