[STM32F1] STM32 串口突然坏了
6842|22
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用电脑采集STM32串口1的数据,更新了下程序(其他芯片驱动),然后串口数据采集不上来,但电脑上发送的数据STM32能接受到,更新回原来的程序也不行,波特率是115200,STM32能接受到数据,单发送不了。
后在send_UART1_string( u8 *str, u16 strlen);函数后加延时,试了下大概100us,,数据能正常发送,
这个是什么原因?
// 函数名称    : UART1_PutChar()
// 功能描述    : 串口1发送数据函数.
// 输入        : u8 ch 要发送的数据
// 输出        : None
// 返回        : None
void send_UART1_one(u8 ch)
  USART_SendData(USART1, ch);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待数据发送完毕
// 函数原型    : void send_string_com( u8 *str, u16 strlen)
// 功    能    : 串口1发送字符串函数。
// 输入        : u8 *str 要发送的数据 ,u16 strlen 数组长度
// 输出        : None
// 返回        : None
void send_UART1_string( u8 *str, u16 strlen)
        unsigned int k= 0 ;
        do
                send_UART1_one(*str);
                str++;
                k++;
//                Delayus(100);
        } while (k < strlen);
mmuuss586 发表于 2014-5-20 12:42 | 显示全部楼层
看了这2段程序没啥问题啊;
要不你再焊块板子试下;
icecut 发表于 2014-5-20 13:14 | 显示全部楼层
示波器看波形
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 13:39 | 显示全部楼层
看了这2段程序没啥问题啊;
要不你再焊块板子试下;
程序里我三个串口都初始化了,现在用电脑来采集数据,结果都有这种问题,”能接受,不能发送“,我猜测会不会是无意间程序里改了个参数,你看有没有这种可能?
mmuuss586 发表于 2014-5-20 13:48 | 显示全部楼层
程序里我三个串口都初始化了,现在用电脑来采集数据,结果都有这种问题,”能接受,不能发送“,我猜测会 ...
有可能的;
用官方的程序,稍微改下,用串口调试助手测试下,有没有问题;
再仔细找哪里改了,看串口相关的寄存器;
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 13:50 | 显示全部楼层
示波器看波形
STM32 比如实际发送“01 02 03 04 05” 我串口接收到的数据在是“01 05”,“02 05”,“03 05”,“04 05”,“05”,最后为数据必有,示波器显示也就这几位发送出来
airwill 发表于 2014-5-20 14:04 | 显示全部楼层
"在send_UART1_string( u8 *str, u16 strlen);函数后加延时,试了下大概100us,,数据能正常发送,"
这个是什么原因?
从现象看, 好象变成了半双工方式了. 我觉得串口没有坏, 是不是串口的设置有错误?
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 14:34 | 显示全部楼层
这 ...
从以前能用的程序上拷贝了个串口初始化程序,试了还是一样, 奇怪的是三个串口都有这问题
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 14:35 | 显示全部楼层
void UART_Init(void)
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    //使能串口1时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
//    串口1参数初始化定义部分,串口1参数为115200 , 8 ,1 ,N  接收中断方式
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //设定传输速率
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //设定传输数据位数
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;    //设定停止位个数
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;      //不用校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//不用流量控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;   //使用接收和发送功能
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);  //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //使能串口1接收中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
   //使能串口1中断,
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
//  串口1所使用管脚输出输入定义
  // 定义UART1 TX (PA.09)脚为复用推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;         //IO口的第九脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //IO口复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);            //初始化串口1输出IO口
  // 定义 USART1 Rx (PA.10)为悬空输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;           //IO口的第十脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//IO口悬空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);               //初始化串口1输入IO口
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 15:54 | 显示全部楼层
不是配置问题,有问题的程序中,注释所有其他调用函数、初始化函数,就剩下以下部分,不开任何中断
int main(void)
        u8 ab[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
        RCC_Configuration();   //配置系统时钟,设置系统时钟为72M
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //打开外设A的时钟
        UART_Init();
        while (1)
                send_UART1_string(ab,8);
                DelayMs(10);
测试 问题依旧,
将这部分程序复制到新工程中,测试可以。
icecut 发表于 2014-5-20 16:05 | 显示全部楼层
int mai ...
单步调试看汇编,看串口寄存器写一个数的时候,示波器测试出来啥
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-20 16:06 | 显示全部楼层
问题解决,粗心了,程序移植的时候多加了下面这条
#define RESET        0x1e
icecut 发表于 2014-5-20 16:08 | 显示全部楼层
#define RESET        0x1e    ...
1e是啥意思?
要么死循环要么不循环...
jjjkkk00 发表于 2014-5-20 16:52 | 显示全部楼层
没看明白LZ的
#define RESET        0x1e
是怎么回事?
sfesdm 发表于 2014-5-20 17:12 | 显示全部楼层
路过。
guangbiao 发表于 2014-5-20 17:36 | 显示全部楼层
dzguang 发表于 2014-5-20 18:07 | 显示全部楼层
算了,还是回复一下吧,将你的代码修改一下就应该OK了
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);//等待数据发送完毕
通宵敲代码 发表于 2014-5-20 19:24 | 显示全部楼层
贺电,希望楼主在点解决!
 楼主| yuliang33 发表于 2014-5-21 09:16 | 显示全部楼层
库函数中有定义这一条 typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
但我在驱动中又加了  #define RESET        0x1e
重复定义了
飞言走笔 发表于 2014-5-21 09:30 | 显示全部楼层
但我在驱动中又加了 ...
就是您的宏定义一不小心跟库里面的重复了呗?
