求一个延时电路
1569|4
 楼主| a93268 发表于 2014-5-20 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致描述:
1、系统上电一定时间(这个一定时间在0.1秒到1秒之间即可,不用可调,固定时间即可)后,输出恒为低;
2、系统电源为5V。
求高人帮忙提供一个靠谱的电路,占用空间越小越好。
改版时把输出控制电路顺手给删了,只能想办法在背面补救一下了,吐血。
ningling_21 发表于 2014-5-20 12:43 | 显示全部楼层
电阻+电容充电就可以了
nbldelnan 发表于 2014-5-20 12:55 | 显示全部楼层
楼上正解,而且很简单,时间也可以控制
wx85105157 发表于 2014-5-20 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
电阻电容的话要注意重复上电的问题。记得加一个二极管
