隆重推出超级特惠的WMV9音视频编码器…高品质…超低价格… 嵌入式WMV9音视频编码器(MVEDB-2)介绍 WMV9音视频编码器是针对网络流媒体行业视频直播/监控要求而专门开发的嵌入式网络音视频编码器,该设备采用高性能的DSP芯片作为音视频编码核心的硬件平台;采用WMV9视频编码算法、ADPCM音频编码算法,压缩率高;视频输出流采用标准的流媒体协议通过以太网进行传输;图像清晰稳定,多路之间无串扰和噪声,音质出色,系统稳定可靠,适合24×7不间断长期工作。可与2003流媒体服务品无缝连接。 性能参数 ● 采用专用媒体处理DSP芯片,可实现1路D1/2路CIF实时WMV9视频编码算法,优化的ADPCM音频编码算法。 ● 多路标准PAL或NTSC制模拟视频输入,多路标准模拟音频输入,音频/视频同步采样。 ● RTC实时时钟,为视频/音频采集、编码提供标准时基。 ● 嵌入式TCP/IP协议栈,10/100M自适应网口,可直接接入网络。 ● 内置强大的OSD功能。 ● 内置嵌入式Web服务器。 ● 输出流采用标准的HTTP流协议。 特性特色 ● WMV9算法代码针对DSP芯片资源、板载资源作大规模手工优化,目前的版本具有码率低、图像精美、CPU负荷低的特点。 ● 整机功耗小、发热低。 ● 硬件平台经各方多种环境测试,证明稳定可靠,适合24×7不间断长期工作。
产品技术参数如下:
视频参数 视频输入电性能 2路CVBS模拟视频信号输入 电压幅度(VPP):0~1V 信噪比(SNR)≥46db 特性阻抗(RL):75±3.75Ω 传输时延:最佳120ms 图像制式:支持PAL制式 传输有效率:≥99.3% 视频通道带宽:≥4MHz 灰度等级:≥10级 图像分辨率:≥400线(D1模式下) 接口方式:BNC阴性 视频压缩方式:WMV9 图像传输码率:32kbps~4000kbps 图像传输帧率:25±3帧/秒 音频参数 音频输入:8/32路单声道声音输入 音频量化支持:8~48K采样率,16比特量化 音频压缩方式:优化ADPCM音频压缩算法 音频码率:32k~128kbps 偏置电压:≥-3.3V且≤3.3V 网络 接口标准:10baseT Ethernet 100baseTX Fast Ethernet /网络通道 连接口:RJ-45 存储 CF卡,2GB 功率 设备功耗:8~16/32~64W 工作环境 温度范围 0±3℃~55±2℃ 恒定湿度 ≤90℃ 大气压力 86~106KPa 电源电压 187V~242V 电源频率 50±1Hz 超级震憾特惠价: 嵌入式WMV9 MVEDB-2音视频编码器 RMB1500.00元/台。 另有多种型号的独立式和机架式的编码器、流媒体服务器等产品元旦大酬宾!!!
