半导体光放大器(SOA),超辐射发光二级管SLED SLD 团购特惠价<br /><br />Sensor Device(027-63362100, +86-27-63362100) 凭借与全球各顶级大牌SLED SOA 超辐射发光二极管 半导体光放大器 厂家的长期稳定关系,我们为您提供更优质,更特惠价格的光电器件,让您轻松和全球同步。SLED,SLD,SOA, DFB,Gain Chip. (供货厂家包括 Inphenix, CIP, Denselight CIP Denselight Inphenix ) <br /><br />提供包括 820nm SLED 820nm SLD 840nm SLED 840 SLD 850nm SLED 870nm SLED 880nm SLED 880nm SLD 900nm SLED 910nm SLED 920nm SLED 1050nm SLED 1050nm SLD 1040nm SLED 1060nm SLED 1280nm SLED 1290nm SLED 1300nm SLED 1300nm SLD 1310nm SLED 1310nm SLD 1320nm SLED 1330nm SLED 1340nm SLED 1350nm SLED 1360nm SLED 1480nm SLED 1490nm SLED 1490nm SLD 1500nm SLED 1520nm SLED 1530nm SLED 1550nm SLED 1550nm SLD 1560nm SLED 1570nm SLED 1580nm SLED 1590nm SLED 1600nm SLED 1610nm SLED 1620nm SLED 1625nm SLED 各种功率 Output power 1mW 2mW 3mW 4mW 5mW 8mW 10mW 12mW 15mW 18mW 20mW 3dB Bandwidth 3dB带宽 半宽 毫瓦功率 出纤功率 激光器 发光二极管 超辐射发光二极管 C波段 偏振性 低偏振 偏振相关性 偏振不灵敏 偏振无关 中心波长 峰值波长 Center Wavelength 光源 传感 光纤传感 光纤光栅 医学成像 OCT 医用 激光医疗 光纤到户 光信号放大 各波长放大 宽带光源 眼前 眼底 医疗 激光成像 皮肤 血糖 传感光源 特定波长 特殊波长 Superluminescent LED Superluminescent Diodes Typ Bandwidth FWHM 提供蝶形 Butterfly 直插 DIL 14PIN 8PIN TEC PD 背光电流 背光探测 温控 TO-CAN TO56 Sensor Device(027-63362100, +86-27-63362100) <br /><br />820nm 光源 light source lightsource 830nm 光源 840nm 光源 测试仪器 850nm 光源 860nm 光源 870nm 光源 880nm 光源 910nm 光源 920nm 光源 1040nm 光源 <br /><br />1050nm 光源 1060nm 光源 1280nm 1290nm 1300 nm 光源 1310nm 光源 1305nm 光源 光源模块<br /><br />810nm SOA 820nm SOA 830nm SOA 840nm SOA 1050nm SOA 1040nm SOA 1060nm SOA 1280nm SOA 1290nm SOA 1310nm SOA 1320nm SOA 1330nm SOA 1340nm SOA 1510nm SOA 1520nm SOA 1530nm SOA 1540nm SOA 1550nm SOA 1560nm SOA 1570nm SOA WDM-PON Tunable Laser 可调谐激光器 可调激光器 FBG Laser 高功率 低噪声 波长转换 半导体光放大器 Biomedical imaging Sensing ,Semiconductor Optical Amplifier, Sensor Device(027-63362100, +86-27-63362100) <br /><br />1310nm FP 1550nm FP 1625nm FP 1490nm FP <br /><br />1310nm DFB 1550nm DFB 1653nm DFB 1665nm DFB 1653.7nm DFB 甲烷检测 气体检测 煤矿检测 天然气检测 手持式天然气检测 评估版 电路板 模块 modules Sensor Device(027-63362100, +86-27-63362100) <br /><br />部分产品已在各地光机所,211大学,科研院所,重点实验室中使用。<br /><br />027-63362100 +86-27-63362100 sensor device 2000 <br /> <br />因为价格为特价,所有设备需要预付定金款。不同设备货期不同。部分设备货期长达4到8周,请及早联系。少数设备货期仅1到3周。<br />买家需书面签署正式文书担保函,保证仅在当地以及指定国家以及地区法律许可的,可被销售以及购买的指标范围内购买以及部分领域应用,如果超出被许可的应用范围的应用,所产生的一切后果,全部由买家承担。受限于各国的法律允许范围,部分器件无法在所有地区销售,厂家有权根据法律规定,拒绝少部分被认为不适合的订单。 <br /> <br />027-63362100 +86-27-63362100 sensor device 2000 <br /><br />如有需要以上光电器件,请直接打电话联系,不要发站内消息。Sensor Device(027-63362100, +86-27-63362100) <br /><br /> |
