[PCB] 请问这些小圆圈在原理图中怎么画,要加什么封装
3893|5
 楼主| 卓求1887 发表于 2014-5-20 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
witzly 发表于 2014-5-21 16:33 | 显示全部楼层
在Connector库里找电源插孔就可以,会出现好几种选,我的在库的最后
airwill 发表于 2014-5-21 17:43 | 显示全部楼层
原理图, 能看明白就行了, 如果只是为了画pcb, 一般的两脚,三脚插头都可以.
封装, 那就要根据pcb 的焊点(安装孔,边)来画.
pcbkey 发表于 2015-2-22 13:50 | 显示全部楼层
支持一下
mayouzhen2008 发表于 2015-2-26 10:13 | 显示全部楼层
画一个过孔焊盘不就可以了
