[整流与稳压] 请教直流正负12V防极性接反电路
4719|12
 楼主| ming_10 发表于 2014-5-20 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教直流正负12V防极性接反电路,目前电路没有此部分,一步小心接错,就要烧坏CPU.
不知道用一桥堆是否可行。向各位模拟高手求教。
Lgz2006 发表于 2014-5-20 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以,压降较大
maychang 发表于 2014-5-20 19:01 | 显示全部楼层
用单支二极管即可防反接,只有一支二极管压降。
用整流桥的话,是两支二极管压降,而且成本稍高。
mmuuss586 发表于 2014-5-20 19:01 | 显示全部楼层
可以;
加个二极管更简单;
lymex 发表于 2014-5-20 19:37 | 显示全部楼层
串联肖特基二极管的话压降低。
另外可以反向并联大电流二极管,无压降,接反后烧电源(如果电源没有短路保护的话)。
PowerAnts 发表于 2014-5-20 20:01 | 显示全部楼层
试验板的话,咋弄都行。批量的话,从接口上限制极性才是上上策,电脑里的电源端子,反不了吧
 楼主| ming_10 发表于 2014-5-21 10:27 | 显示全部楼层
今天在电子市场买了几片DB107,焊上测试了下,发现桥堆的交流输入端接入正负24V,正负12v,输出的极性跟电压都正常。但是在交流输入端输入5V电压时,输出就在7V左右了,不知道怎么回事?求高手指点下。
maychang 发表于 2014-5-21 13:07 | 显示全部楼层
今天在电子市场买了几片DB107,焊上测试了下,发现桥堆的交流输入端接入正负24V,正负12v,输出的极性跟电 ...
直流的峰值、有效值、平均值,都是一回事。
交流(估计你输入的是经变压器降压的工频电压)峰值、有效值、平均值,不是一样的。说5V,通常指有效值,整流后若是个电容且电流很小,输出接近峰值。
正弦交流的有效值和峰值,在初中就应该讲过。
不亦心 发表于 2014-5-21 13:19 | 显示全部楼层
专用接插头。
 楼主| ming_10 发表于 2014-5-22 12:28 | 显示全部楼层
测试说明:输入电压是开关电源输出的直流电压
yangdiandong 发表于 2014-5-22 13:23 | 显示全部楼层
华为专利电路。mos管防反向
woaiwojiazhi 发表于 2014-5-22 13:43 | 显示全部楼层
youku 发表于 2014-5-29 17:55 | 显示全部楼层
串联肖特基二极管的话压降低。
另外可以反向并联大电流二极管,无压降,接反后烧电源(如果电源没有短路保 ...
这个比较狠;P惩罚傻帽和粗心者不错:victory:
个人签名:adsfadf
