差分放大电路同相输入端和反向输入端加入一个470PF电容?
5767|10
大神们,
  如题所示:差分放大电路同相输入端和反向输入端加入一个470PF电容,有什么用处呢? 差分放大36倍。
    个人分析如下:
         看了下OP的资料,单位增益稳定。那这个电容对于相位稳定似乎没有意义。。。
        看不出作者加这个电容的用途?请大神指点,多谢啊!
zyj9490| | 2014-5-20 21:50 | 只看该作者
加一个电容有坏处的,对OP有选择性,不是全部的OP可以这样用的,
magic_yuan 2014-5-20 22:13 回复TA
从反馈特性来看,加大了噪声增益。大侠的坏处是指?
zyj9490| | 2014-5-20 22:29 | 只看该作者
加大了相位迟后,降低了相位裕度。
poplarzhang| | 2014-5-21 00:08 | 只看该作者
1 你确定这个能叫差分?一端都到地了……
2 直流差分放大里面,耦合进去的差模干扰被拉成共模,利用共模抑制比去掉干扰,尤其是RS特性会提升,这么大的电容,估计用在FCC上,CE应该到几十个甚至十几个pF
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-21 09:03 | 只看该作者
2 直流差分放大里面,耦合进去的差模干扰被拉成共模,利用共模抑 ...
1,不同地线间存在小的电位差,属于遥感差分结构。
2,差分不分直流和交流,在有效频段内都有差分作用。差摸干扰拉成共模干扰。。。。后面这一段没有看明白你的意思。在这个OP结构里为差分放大,对输入信号处理,没怎么看出哪里有干扰。。。。。
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-21 10:49 | 只看该作者
自己顶下,等待高手出现。。。。
xmar| | 2014-5-21 17:35 | 只看该作者
C39,470pF电容为自举电容。提高输入阻抗,增加放大能力。但有副作用。有可能导致放大器自激。
poplarzhang| | 2014-5-21 22:36 | 只看该作者
2,差分不分直流和交流,在有效频段内都有差分作用。差 ...
比如你要求两个直流缓变信号差分,其中一路由于耦合进大量高频干扰,需要去除,这个时候上电容就行了
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-22 00:01 | 只看该作者
xmar 发表于 2014-5-21 17:35
C39,470pF电容为自举电容。提高输入阻抗,增加放大能力。但有副作用。有可能导致放大器自激。 ...
多谢,
  从直流放大倍数或者某频段的放大倍数而言,C39没有增大放大倍数。
  从反馈角度而言,C39引入了正反馈,频率越高引入的正反馈越深,从而加速响应。。。。。????
  大侠能否就自举描叙下,经常听到自举这个概念,没仔细去分析过,这里面是如何自举的呢?
xmar| | 2014-5-22 08:39 | 只看该作者
magic_yuan 发表于 2014-5-22 00:01
多谢,
  从反馈角度而言,C39引入了 ...
自举就是正反馈。
hoyuet4712| | 2014-5-23 08:31 | 只看该作者
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
