lm2596可调电压电路图
3914|11
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-21 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出7v  为什么不对呢,帮忙看看怎么能输出7v
另外::::ULN2003A ULN2003L有区别吗
hurrison 发表于 2014-5-21 08:06 | 显示全部楼层
r70要接地,不是接输入上
lovecctv99 发表于 2014-5-21 08:14 | 显示全部楼层
顶2楼,r70要接地的啊。你看清楚ds上得图。
我附件里用红色圈圈搞出来了。你看下。
icekoor 发表于 2014-5-21 08:37 | 显示全部楼层
R70没有接地,C48没有接地。
dirtwillfly 发表于 2014-5-21 08:44 | 显示全部楼层
R70没有接地,C48没有接地。
正解
grasswolfs 发表于 2014-5-21 08:51 | 显示全部楼层
R70可以是没看清楚,右侧电容负载没共地就是lz不对了
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-21 10:25 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-21 12:09 | 显示全部楼层
如楼上几位所说,图接错了
mmuuss586 发表于 2014-5-21 12:16 | 显示全部楼层
这张图就看的很清楚了
游总很敬业啊。  发表于 2014-5-21 15:06
风之牧 发表于 2014-5-22 08:03 | 显示全部楼层
ULN2003A ULN2003L的区别就是封装不一样ULN2003A 是双列直插, ULN2003L为小外形封装 别的没区别了
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-22 09:31 | 显示全部楼层
ULN2003A ULN2003L的区别就是封装不一样ULN2003A 是双列直插, ULN2003L为小外形封装 别的没区别了  ...
我怎么各有一个 都是贴片的 外观一样呢
风之牧 发表于 2014-5-22 10:07 | 显示全部楼层
我怎么各有一个 都是贴片的 外观一样呢
技术手册是这么说的,我没有全看  你可以全看一遍   这个芯片以前上学的时候用过  具体我也不清楚了
