[开关电源] 反激变换电路中辅助电源绕组的电阻、电容该怎么选?
1711|1
 楼主| 等待三天 发表于 2014-5-21 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激变换电路频率为50KHZ,辅助绕组输出12V、50mA给控制芯片供电,请问这个电路中的红圈中的电阻R11的作用是什么?电阻R11和电容C13、C14的值该怎么选?
不亦心 发表于 2014-5-21 13:11 | 显示全部楼层
可能主输出负载波动比较大,辅助输出额外加个小负载(R11)有助于稳定Vcc电压,对漏感造成的尖峰电压也有点改善吧,防止IC过压保护。
C13,C14电容的选择要根据IC的启动电流、工作电流以及启动电压和欠压保护工作点来计算容量,也要兼顾你要求的开机启动时间。。。
