[开关电源] 请问一个简单的电源开关电路
2013|8
 楼主| zsuhh 发表于 2014-5-21 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个12V 1A的DC输入,12V 1A的DC输出,用一个GPIO口来控制其输出,GPIO高输出12V,GPIO低关断12V输出, 要求耗电低,成本低。非常感谢。
lymex 发表于 2014-5-21 09:24 | 显示全部楼层
用一个PMOS管、一个100k电阻、一个NMOS管,耗电极低。
也可以用一个PNP管、三个电阻、一个小功率NPN管,耗电也不大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-5-21 12:40 | 显示全部楼层
恩,楼上的电路最简单;
mmuuss586 发表于 2014-5-21 12:42 | 显示全部楼层
这是TI的高低边开关
实际上也就是楼上的电路
不亦心 发表于 2014-5-21 13:01 | 显示全部楼层
2L不错
 楼主| zsuhh 发表于 2014-5-27 14:26 | 显示全部楼层
非常感谢大家,只是有一点不明白:二楼那个R1 100K的那个电阻是有什么作用?
shurenfa 发表于 2014-5-27 14:55 | 显示全部楼层
这是TI的高低边开关
实际上也就是楼上的电路
这个TI的器件的型号是什么?我去看看学习下
人间愁 发表于 2014-5-27 16:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家,只是有一点不明白:二楼那个R1 100K的那个电阻是有什么作用? ...
给Q2的栅极提供偏置电压。
andila 发表于 2014-6-4 17:29 | 显示全部楼层
9014、9015组合一下就OK了
