24W小功率反激变换拓扑变压器问题
1413|3
 楼主| demuda 发表于 2014-5-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的高频变压器工作频率60K,输入电压范围AC85~265V,最大占空比0.41,原边实际匝数40,副边12,24V输出,辅助绕组10匝,测得原边、副边、辅助的电感量为6.88mh,0.85mh,0.23mh,线径均为0.47mm,磁芯为EI30,这样的变压器会有什么问题?
rener 发表于 2014-5-23 09:03 | 显示全部楼层
好像没有加气隙
cby981541 发表于 2014-5-26 21:17 | 显示全部楼层
估计初级电感过大,60kHz左右的24W电源,初级控制在760-1000uH即可。另外建议初级线圈增加到80匝。
不亦心 发表于 2014-5-27 01:12 来自手机 | 显示全部楼层
先看书再动手。搞电源还是有一定危险性的,不像玩单片机,可以瞎折腾。。。
个人签名:www.dmdpower.net 德姆达,逆变器专家
