[产品供应] 太阳能路灯不亮故障如何检修
1370|1
 楼主| che1990 发表于 2014-5-21 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   太阳能路灯不亮故障如何检修?承煦集团提示您,太阳能路灯不亮故障分以下三步检修:
       首先,检查控制器蓄电池指示灯是否点亮,如果不亮检查控制器和蓄电池的连接线是否脱落,连接线正常,用万用表检测蓄电池电压,蓄电池电压正常,更换控制器。
       检查控制器负载指示灯是否点亮,用万用表检测输出电压,看是否有电压输出。如果没有电压输出,更换控制器。
       检查LED驱动输入端电压是否正常,检查LED驱动的保险丝是否完好,如果保险丝完好,用万用表检测LED驱动输出电压是否正常,如果正常,请跟换LED灯头,如果不正常,请跟换LED驱动。
本**由沈阳太阳能路灯www。sunnld.com/news/320.htm沈阳太阳能路灯价格整理编辑
集益光能 发表于 2017-5-11 08:53 | 显示全部楼层
福建众益太阳能科技股份公司,是一家专业从事太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、光伏发电系统等太阳能应用产品设计研发、生产制造、营销推广、品牌运作为一体的**技术企业。现公司诚招全国各地代理商!招商热线400-110-5508
