【esayPCB设计大赛】+调频发射机
2237|2
 楼主| 限量_个性。 发表于 2014-5-21 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路可分为两部分理解,由VT1等构成的音频放大器电路电路和由VT2等构成的高频振荡电路。高频振荡电路VT2工作频率在88-108Mhz,这个频率有振荡线圈L1和C4(47P)电容决定,它受VT1的音频信号调谐。当音频信号经C2耦合至VT2基极时,改变振荡器频率,产生所需要的FM(调频)信号,经天线发射至空中。
制作时,话筒MIC选用高灵敏度的驻极体话筒,外壳接负极。VT1型号9013H,放大倍数大于150,VT2可用9018,L1可用直径0.71漆包线在3mm钻头上密绕4匝,天线可用导线(大于10cm即可,当然越长发射距离越远)。
调试时,可用一台调频收音机进行接收。拉开到5-10m,一般都能收到发射机送过来的声音,如果收不到信号,可以稍微调整L1的间距,或减小47p电容的容量,另外调整R1可以调整话筒的灵敏度。
ps:电路实测可行,经测试,机械表的滴答声,水滴声都可以通过发射机发射过来接收到,距离5m以上。
lapeno 发表于 2014-6-5 09:59 | 显示全部楼层
请您分享你的项目链接
 楼主| 限量_个性。 发表于 2014-6-6 20:15 | 显示全部楼层
请您分享你的项目链接
晕..我当时忘了加了,貌似找不到了...
个人签名:欢迎进入电动车版块
45
