450V/470UF电解电容反接DC300V电源,会爆炸吗?
3455|19
 楼主| shurenfa 发表于 2014-5-22 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本大师 发表于 2014-5-22 10:19 | 显示全部楼层
理论认为。
实鉴证明。
电解电容。
不能反接。
信不信由你。
谢谢大家!
gx_huang 发表于 2014-5-22 10:27 | 显示全部楼层
你可以试试么,如果出于研究目的,可以试100个以上,看看爆炸的概率,看看爆炸的威力,顺便可以写一些论文。
 楼主| shurenfa 发表于 2014-5-22 10:52 | 显示全部楼层
理论上不能反接,这个是显然的。
就是理论上产线可能会出现误接反的情况,我想知道接了仅仅是电路功能失效?还是会出现爆炸这种极端现象?
@maychang
PowerAnts 发表于 2014-5-22 10:57 | 显示全部楼层
电解电容反接,超过1V便会对氧化膜产生不可逆转的伤害。而且反向电压作用下的漏电流呈指数上升,10%额定电压的反压,都会严重发热,电解质沸腾,产生高温高压气体,可能冲破防爆预制口,一旦爆浆,整块电路板必须清洗,否则寿命不保。
aozima 发表于 2014-5-22 11:00 | 显示全部楼层
建议先买好保险。
lgnativs 发表于 2014-5-22 11:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-22 11:27 | 显示全部楼层
这个电容体积很大,爆炸危险度很高,建议不要去试。。。。
Lgz2006 发表于 2014-5-22 11:30 | 显示全部楼层
质量特不好的假冒货,也许不能爆炸
guanfaping 发表于 2014-5-22 11:31 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-22 12:07 | 显示全部楼层
爆可能性很大,整个办公室人会被你吓住
elec921 发表于 2014-5-22 13:17 | 显示全部楼层
不能反接,至于是不是“爆炸”,看电源的功率多大,有没有保护之类的。
zrn168168 发表于 2014-5-22 13:40 | 显示全部楼层
离远点做放**仗试验,以免伤到眼睛和脸面。
maychang 发表于 2014-5-22 13:48 | 显示全部楼层
12楼所言接近实际情况。
另外还要看电解电容联接到电源的持续时间。若与低内阻300V直流电源联接仅0.1秒,多半不会爆炸,但电解电容必损坏:耐压可能降低到很小,即使正接也不能继续使用;漏电流增大。持续联接到低内阻直流电源上,几乎是必爆。
叶丷 发表于 2014-5-22 14:16 | 显示全部楼层
莫要作死的情节  珍惜生命
zstars 发表于 2014-5-22 23:01 | 显示全部楼层
一般在爆炸前.你保险电路整流二极管或者PCB线路已经烧掉了!
beebeecici 发表于 2014-5-22 23:56 | 显示全部楼层
一般电解的反向击穿电压不到1V
不亦心 发表于 2014-5-23 00:44 来自手机 | 显示全部楼层
不作死就不会死。。。
信不信由你,
谢谢大家。
z00 发表于 2014-5-23 09:27 | 显示全部楼层
必爆 可以看看爆炸的效果
pang3dsa 发表于 2014-5-23 10:20 | 显示全部楼层
声音不一定很大,不过整个实验室都是浓浓的白烟。
