[画板] ALTIUM DESIGNER原理图,一根引脚怎么接两处?
3020|7
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,现在想在板上加个isp接口,但是Reset引脚外部有复位电路,我怎么才能把reset脚同时接到接口上呢?用两个网络标号就会说网络不匹配。
luochaojin1990 发表于 2014-5-22 12:25 | 显示全部楼层
两个接口用同一网络标号
jjjyufan 发表于 2014-5-22 17:13 | 显示全部楼层
用同一个网络标号 或者 串个0R电阻
rtgchym 发表于 2014-5-22 17:23 | 显示全部楼层
网络标号不匹配说明你的标号加的不一样,可以在你需要连接的地方加同样的网络标号,这样加标号的地方不管有几个接口都可以接上,
z00 发表于 2014-5-23 08:56 | 显示全部楼层
0欧电阻的方式比较可靠
雨后晴天 发表于 2014-5-23 09:34 | 显示全部楼层
同一个标号,或者两个网络通过0欧姆电阻连起来
 楼主| LJ_Austin 发表于 2014-5-24 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
pcbkey 发表于 2015-2-7 11:50 | 显示全部楼层
支持一下~~~~
