[S3C2440] TQ2440 TQ6410 TQ210 usb dnw下载防蓝屏且可以在win7 linux 32位和64位
2280|1
 楼主| 大大宇宙 发表于 2014-5-22 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       为了解决不少TQ系统开发板用户的usb下载使用和在使用过程中出现蓝屏的现象,天嵌科技特别制作了TQBoardDNW软件,并且可以在win7环境使用。现将其压缩为一个文件,里面包含使用说明和安装软件。支持TQ系统所有开发板。如果在使用过程中出现别的问题,可以反馈回天嵌科技,或者在这跟帖回复,天嵌科技将进一步对其完善。欢迎大家下载使用。
    Windows版本使用前必须安装Microsoft .NET Framework 4支持,下载地址。
    TQBoardDNW Linux V1.0.0版本正式发布了。
   Windows版本
  2.1.0版本:
功能更新:
    1、添加中英文支持
   1.3.9版本:
功能更新:
    1、修改了裸机小镜像无法下载的bug。
    2、新增一键下载**功能。
1.3.5版本:
功能更新:
    1、增加TQ6410,TQ210USB下载功能。
    2、新增一键下载功能。
    3、增加FTP上传下载功能。
    4、修复了无法卸载的问题
    功能说明:
    1、TQ210USB启动,通过USB就可以烧写UBOOT来引导系统。
    2、一键下载功能,无需再通过串口输入命令,就可以实现镜像的烧写。
    3、集成的串口功能,方便用户输入串口指令。
    4、FTP功能,无需重新烧写文件系统,实现文件下载和上传功能。
    5、全面支持TQ系列所有开发板,支持Linux,Wince,Android,裸机的烧写。
Linux版本
1.0.0版本:
功能说明:
    2、完善的串口功能,界面更美观
    3、全面支持TQ系列所有开发板,支持Linux,Wince,Android,裸机的烧写。
FAQ:
   1、串口打开失败
     请先设置串口设备名,参数设置-》选项-》串口参数,程序会自动搜索可用的串口名供用户选择。如果打开失败,请先确认串口是否被占用,使用虚拟机的用户请检查下是否被虚拟机占用了串口设备。
   2、驱动安装
     2440用户请将拨码开关拨到nor启动,然后按‘1’,进入下载模式,操作系统会弹出找到新设备的提示,选择手动指定驱动位置到附件中的驱动目录,点击确定即可。
     6410及210的用户可以使用SD卡启动,然后按‘1’,进入下载模式,后续操作如上所述。
   3、Win7下使用
     请确保TQBoradDNW以管理员身份运行。方法:右键-》以管理员身份运行。
     c盘目录下的tqboarddnw.xml请授权为可读写。方法:右键-》属性。请参考97楼对兼容性的设置。
   4、a键无法下载
     TQBoardDNW对小文件的下载暂不支持。将镜像增大至4K以上。
   5、linux版本无法下载
     请使用root权限来运行程序,并安装qt4和libusb运行环境。
深圳雨露电子 发表于 2014-6-17 11:07 | 显示全部楼层
不错 好工具
