热电阻 ℃/W
1669|4
haiyuan254| | 2014-5-22 11:32 | 只看该作者
这是表示芯片散热性能的,称为热阻。举例说明:如果用手拿一根铁丝一端放到火里,手这端也会热,原因就是铁是导热的,芯片也是如此,内部的晶源工作时会发热,向外部传导。50℃/W表示的就是如果芯片此时功耗是1W则温度会上升50℃。热设计时还需要计算,计算出结温和壳温,确保温度实验时芯片是安全的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
风之牧 + 3 很给力!
风之牧|  楼主 | 2014-5-22 11:44 | 只看该作者
haiyuan254 发表于 2014-5-22 11:32
这是表示芯片散热性能的,称为热阻。举例说明:如果用手拿一根铁丝一端放到火里,手这端也会热,原因就是铁 ...
再请问一下,结温和壳温是怎么计算的?有没有这方面的资料推荐一下 我学习学习
mmuuss586| | 2014-5-22 12:01 | 只看该作者
TI有热设计方面的课程,你可以去看下
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
风之牧 + 3 赞一个!
风之牧|  楼主 | 2014-5-22 12:59 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-22 12:01
TI有热设计方面的课程,你可以去看下
好的 谢谢
