[智能照明] 三种最先进大灯技术解读 德系三汽车巨头领跑(三)
1033|1
 楼主| 小浣熊 发表于 2014-5-22 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新S级的智慧头灯系统不仅仅是提供照明的功能,它还具有提醒前方行人注意安全的功能。借助红外夜视系统的侦测功能,S级的智慧头灯可以对前方160米内识别出来的行人热源用大灯自动闪三下,提示对方注意安全,而对于发现的动物则不会,以避免动物因为光照而受到惊吓而对车辆行驶造成潜在危险。
  奥迪改款A8/S8矩阵式LED头灯光源技术
  最大看点:由25个LED组成,每个LED单体都可以单独的自动进行开启或者关闭动作
  自从奥迪A8W12顶级版本在2004年首次采用LED头灯以来,奥迪已经将LED头灯普及下旗下的很多车型,A6、A7Sportback,甚至是最新一代A3都装备了LED灯组。拥有一双复杂而精致的头灯已经成为奥迪车的一个非常显著的特征,更是有国内网友戏称奥迪为灯具厂,可见奥迪是车灯技术方走在很靠前的一家车厂。现在,奥迪将这一技术更上一层楼,发布了它们全新的矩阵式LED头灯光源技术(AudiMatrixLEDheadlights),该技术已经首先搭载到奥迪改款A8/S8上。
  矩阵头灯的灯组由数个高亮度LED单体所组成
奥迪改款A8/S8的矩阵式LED头灯由25颗LED组成
  所谓矩阵式LED头灯光源技术,从字面意思就不难理解它的灯组是由数个高亮度LED单体所组成,通过进行排列组合以及灯组前的透镜和反光镜等部件,让系统可控制每个LED单体来调整照明角度与范围。这样一来,灯组便不需要传统的机械旋转结构就能实现调节照明范围的效果。也正因此,工程师们可以更易于掌控每个灯组内的LED数量,而造型设计师的自由度也可以变得更大,从而为灯组设计出更优美、独特的线条与造型。所以改款A8拥有了极富艺术化和科技效果的头灯灯腔设计。
  当行驶于高速公路上、且驾驶员将头灯切换在Automatic模式下时,光感应自动头灯与矩阵式LED头灯便会在车辆到达时速30公里自行启动,市区道路则是会在时速60公里启动,以25颗高强度LED灯让驾驶员在夜间拥有清晰的行车视野。而为了避免高亮度LED灯在远光的时候影响到对面来车或前方车辆,矩阵式LED头灯还与数个光缘传感器、导航系统与摄影头协同工作。在夜间行车时,一般情况下矩阵式LED头灯会全程使用远光灯照射前方,一旦系统光源传感器侦测到发出的光束射到对面或者前方车辆时,便会自动调整或关闭灯组内的数个LED单体,让前方车辆不会因刺眼的高亮度LED而受到影响。
远光灯能够自动避开对方来车所在区域,所以远光灯状态能够一直保持
  与GPS配合预先照亮行进线路
  此外,为了让驾驶员能在夜间清楚掌控行驶路线,A8/S8的矩阵式LED头灯跟车上搭载的卫星导航系统整合,当行驶在多弯道路上时,矩阵式LED头灯可根据导航系统资料,在驾驶者开始转动方向盘、车辆入弯之前,预先调整光源照射角度,照亮行驶的路面,以带来更加安全、轻松的夜间行车体验。
  灯组能够对行车进行提醒
当侦测到前方行人,灯组内数颗特定的LED单体便会自动对准行人快数闪烁3次
LED狂人 发表于 2014-5-23 14:09 | 显示全部楼层
这篇**我应该是最早发过了,但我还是觉得非常的不错,让大家再阅读阅读
我为啥推广呢,这个算是激光LED汽车大灯的头汤吧
我们应该从中能学到点什么就好啦
