[i.MX]
IMX6摄像头驱动问题
6652|19
fisher8285|  楼主 | 2014-5-22 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-22 14:06 | 只看该作者
楼主你好,请问你板子上跑的是linux系统还是android?
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-22 14:07 | 只看该作者
你手上使用的板子是i.mx6q-sdp 还是 i.mxdl-sdp?
fisher8285|  楼主 | 2014-5-26 11:29 | 只看该作者
不好意思,才看到。板子是I.MX6Q-SDP。跑的是安卓
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-26 15:03 | 只看该作者
请问你板子上跑的是android的哪个版本的BSP?
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-26 15:47 | 只看该作者
楼主你好,关于帖中你提到的,i.mx6是不支持RAW的硬解,软解上可以实现RAW RGB转换为RGB/YUV但是实现起来十分复杂。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-26 15:49 | 只看该作者
我们的android驱动中只给出了5MP cameras OV5640、OV5642 YUV 格式的数据输出作为参考。
fisher8285|  楼主 | 2014-5-26 17:40 | 只看该作者
谢谢,关于RAW格式软解如果Freescale官方没有参考,那有推荐的第三方或者开源的代码可以参考吗?
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-28 10:57 | 只看该作者
fisher8285 发表于 2014-5-26 17:40
谢谢,关于RAW格式软解如果Freescale官方没有参考,那有推荐的第三方或者开源的代码可以参考吗? ...
RAW格式软解的方案飞思卡尔没有提供,关于哪一家有代码可以参考我也不是很清楚,很抱歉了。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-28 10:59 | 只看该作者
楼主你好,如果本贴中的问题已经得到解决,麻烦帮忙把该贴结了啊,非常感谢呢~~后续欢迎有别的问题继续在本论坛中创贴提问哈
fisher8285|  楼主 | 2014-5-28 13:18 | 只看该作者
好的,非常感谢。因为是第一次发提问帖,还不知道怎么结贴。。。
wlw234| | 2014-5-28 15:08 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-26 15:47
楼主你好,关于帖中你提到的,i.mx6是不支持RAW的硬解,软解上可以实现RAW RGB转换为RGB/YUV但是实现起来十 ...
不支持硬解决,是否可以读取的缓存区中呢?是否有相关的例子?如果能读到缓存区中通过软件就可以处理了
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-29 14:13 | 只看该作者
楼主你好,结贴方式你可以查看本论坛中的帖子: 本论坛中结贴方式 中结贴步骤非常详细的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-29 14:38 | 只看该作者
楼主你好,关于本贴中的问题,我回答的有些问题,后来我又查看了我们的英文帖子中,发现有个问题你可以参考一下,链接为:https://community.freescale.com/message/401238#401238,该贴中工程师给出的三个帖子链接你也要看一下的。另外关于CSI摄像头的内容你可以查看一下文档 i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide.pdf (719.5 KB) 的Chapter 7 Supporting the i.MX 6 Camera Sensor Interface CSI0会对你理解有一定的帮助的。
wlw234 发表于 2014-5-28 15:08
不支持硬解决,是否可以读取的缓存区中呢?是否有相关的例子?如果能读到缓存区中通过软件就可以处理了 ...
你好,关于本贴中的问题,我回答的有些问题,后来我又查看了我们的英文帖子中,发现有个问题你可以参考一下,链接为:https://community.freescale.com/message/401238#401238,该贴中工程师给出的三个帖子链接你也要看一下的。另外关于CSI摄像头的内容你可以查看一下文档的Chapter 7 Supporting the i.MX 6 Camera Sensor Interface CSI0会对你理解有一定的帮助的。
fisher8285|  楼主 | 2014-5-29 22:18 | 只看该作者
Rita你好,你的链接打不开。。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-30 16:05 | 只看该作者
fisher8285 发表于 2014-5-29 22:18
Rita你好,你的链接打不开。。
你试一下这个链接:https://community.freescale.com/message/401238
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-30 16:06 | 只看该作者
如果不可以再联系我哈,我这里试过了是可以的。
trezeguet17| | 2015-10-19 14:39 | 只看该作者
楼主你好。请问你的I.mx6上的摄像头在哪里采购的?MIPI接口的ov5640,我在网上找不到配套的,接口定义不一样。希望楼主能提供采购途径,万分感谢!
mini1986| | 2015-10-23 08:45 | 只看该作者
关注一下,学习学习......
