急!!!请大神求职,CCS仿真的相关求助!!
1230|3
 楼主| yky0529 发表于 2014-5-22 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个可以直接拿来用的有关FFT仿真的程序,我用的是CCS3.3版本,现在想请哪位高手帮帮忙,调出波形图,然后做简单的结论性分析,把结果发给我。我调出的波形总是不好,而且不会分析,求各位大神伸出援助之手。。。有谁可以帮我加我qq:339596467
zhangmangui 发表于 2014-5-22 21:37 | 显示全部楼层
参考一下
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yky0529 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| yky0529 发表于 2014-5-23 12:52 | 显示全部楼层
参考一下
您好,我得到的怎么都是这个波形?还有,输入波形是pr,输出波形是mo吗?我真的是个菜鸟,请你耐心指导呢,
zhangmangui 发表于 2014-5-23 23:18 | 显示全部楼层
您好,我得到的怎么都是这个波形?还有,输入波形是pr,输出波形是mo吗?我真的是个菜鸟,请你耐心 ...
这个不好说了  你在仔细研究一下  慢慢来  别急
