[产品供应] 租车旅游注意事项
1017|0
 楼主| che1990 发表于 2014-5-22 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
租车旅游注意事项
外出旅游,经常是租车比较方便,现在越来越多的人喜欢双休或节假日租辆车出门短途旅游,但是租车要注意一些事项。
一、上车前简单询问车辆状况
租借到车辆后,首先要了解目前的车况如何,特别是操作系统是否灵敏,哪些地方容易出现问题应特别注意,尤其是直接影响行车安全的制动、转向、灯光等。 除此之外,还要检查燃油、冷却液、润滑油、制动液及传动系统主要部件等。必要时还应试行一段路程,以熟悉和检查离合器、油门、制动器和发动机的工作情况, 发现问题应及时向车主说明。特别是向汽车租赁公司租借的车辆,更需仔细检查,即使是一些细小的毛病也要说清楚,不能草草地看上一眼就将车开走,一是避免发 生交通事故,二是减少退车时出现的麻烦。
二、弄清所有仪表、操作系统的位置
进入驾驶室后,先要调整好适合自己的驾驶座位置,然后从左向右熟悉每一块仪表的作用及操作件所在的位置。为了掌握好仪表和操作件的位置,一是可以阅读 车辆使用手册,对照手册所示,一一弄清楚,特别是进口车,辅助仪表较多,一下子难以弄明白,更要认真查看。二是在没有手册的情况下,可直接向车主了解,以 防在驾驶中乱找乱摸而分散注意力。特别是每个档位、喇叭、雨刷器、灯光开关、自动门锁、仪表及各种警告信号灯的开关所在的位置。
三、发动车辆,亲自动手操作几下
上路前应亲自动手操作几次前面讲到的操作件,这不仅有助于记住它们的位置,而且还可以检查它们的工作情况,更重要的是可以避免行车中发生操作混乱。比 如灯光控制开关,有的是拧的,有的是拉的,有的是推的;倒车档有的是直接推的,有的是先往下按,然后再推的;雨刷器开关有的在方向盘上,有的在仪表板 上……这些都需要通过实际操作几下,才能应用自如,避免出行后驾驶中失误。
四、启动车辆,仔细察看仪表和警告信号
前几步弄清后,还应在发动机运转的情况下,仔细观察各种仪表及警告信号装置的运行情况,特别应注意里程表和燃油表、发动机水温表、机油压力表及电流表 的指示情况。很多车辆已经使用警告取代了各种仪表指针,应小心观察闪烁的警告信号灯,熟悉它们的位置、用途及工作情况。仪表板上显示的每一个信号,都在提 醒一些需要注意的问题。
本**由沈阳个人租车www。hunqingsy.net/news/269.htm沈阳自驾租车整理编辑
