[DCDC] 电容发热,帮忙看看
2164|14
 楼主| pegion1001 发表于 2014-5-22 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
C1用的是200uf,50V的电容,没有接vd1,c2为470uf
电路输入为24V,
测试过程中C1特别烫,且供电的稳压电源无法稳压,一直在往下掉,吓得赶紧断电。
帮忙看看怎么解决!
 楼主| pegion1001 发表于 2014-5-22 15:48 | 显示全部楼层
 楼主| pegion1001 发表于 2014-5-22 15:49 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-22 16:02 | 显示全部楼层
极性接反?
 楼主| pegion1001 发表于 2014-5-22 16:28 | 显示全部楼层
确认了一下,没有接反
mmuuss586 发表于 2014-5-22 16:42 | 显示全部楼层
换个电容看下;
jjjyufan 发表于 2014-5-22 17:11 | 显示全部楼层
输入纹波太大 导致电容发热
不亦心 发表于 2014-5-22 18:09 | 显示全部楼层
可能电容质量太差或坏掉了
008ming 发表于 2014-5-23 08:51 | 显示全部楼层
接个电感再并个薄膜电容试试
伊寂痕 发表于 2014-5-23 14:51 | 显示全部楼层
是不是电容耐压值不够啊,或者就是质量不好,换一个是什么情况
lvrqing 发表于 2014-5-23 15:22 | 显示全部楼层
要看电容的电流波形。在电容端加电感或者电阻对策
 楼主| pegion1001 发表于 2014-5-23 16:47 | 显示全部楼层
好像是电容出了问题,换了4、5个都烧坏了,跑了趟电子市场,买了不知真假的红宝石,换上了就没坏
zpwgood 发表于 2014-5-23 19:50 | 显示全部楼层
看看瓷片电容是不是有漏电,引起的电容短路
ZG11211 发表于 2014-5-23 20:02 | 显示全部楼层
并联一个高频小电容试试。
bimingpan 发表于 2014-5-28 13:51 | 显示全部楼层
可能是输入端的RippleCurrent太大了,而你使用的电容的ESR又太大,导致发热严重,可以尝试再并个电容,也可以更换一个ESR小一点的。
