LED日光灯如何选择
现在市场上生产led日光灯的企业不计其数、产品品质与性能差异很大,这让不懂行的外贸企业、节能公司、工程公司、外资企业驻中国采购办等非专业人员在采购产品的过程中不知怎样去辨别各企业生产的led日光灯的质量与性能,在选购产品时不知所从,可能花了高的价格而没有买到自己想要的理想产品。选购LED日光灯可以从以下几个方面进行选购:
一、芯片
这个基本上就没有什么好说的,一般情况下,像CREE、Osram、惠普(HP),日亚化学(Nichia),丰田合成Lumileds等一线品牌的品质肯定要比二线或台湾的要好。目前用在日光灯的是3528、3020、3014等规格,这几种规格主要是其大小尺寸、芯片的散热方式不一样。同一品牌的芯片,封装的厂家不一样,其品质也不一样。
二、型材、结构
现在市场上基本上分两种型材:全塑料、半塑半铝管。
1、全塑灯管:早期的LED日光灯采用的是全塑灯管,因为主要采用非隔离式电源,为了避免触电问题,所以更希望采用全塑灯管。里面采用的是φ5的草帽管LED。这种日光灯最大的问题是散热问题,由于把热量全部封死在管内,根本无法散出去,光衰很严重,再加上草帽管本来寿命就非常短,不到2000小时就坏了。
2、半塑半铝管:现在市场上所销售的LED日光灯基本上都是这种一半PC一半铝合金,在需要透光的那一半采用塑料,在不需要透光而需要散热的那一半就采用铝合金。电源当然是放在铝管里面,这样,LED的发热量再加上电源的发热量就相当大了,因为这种灯的功率通常在20W左右。功率再做大点,半根铝管并不能解决它的散热问题。所以又提出另一种散热的铝管结构:扇骨形铝管。扇骨形铝管采用扇骨形状的散热结构,大大增加了散热器面积。它把电源放到管外,从而可以把半边铝壳完全做成散热器。相对于半圆形的铝管来说,它的散热面积至少增大了3倍以上。再加上电源不放在管内,又可以减少热量,这就大大延长了LED的寿命。
三、电源
LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需作任何电路改动。所以内置式的形状都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中。
1.非隔离式恒流电源:非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。非隔离恒流源的优点是电路设计简单、制造成本不高。缺点就是会把交流电源的高压引入到负载端,从而引起触电的危险。
2.隔离式恒流电源:隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离。但都能把输入和输出隔离起来。隔离恒流源的优点是电路设计复杂、可以避免触电的危险。缺点就是电源的效率会有所降低、制造成本高、体积也比较大,放进T10灯管还可以,但是放进T8的灯管就比较紧张。
3.集中式外置电源:为了得到最高的性能最好采用集中式外置电源。因为目前推广LED日光灯的主要场所是政府机关、办公室、商场、学校、地下停车库、地铁等场所,往往一间房间采用不止一个日光灯,可能在10个以上。这时候就应该采用集中式的外置电源。所谓集中式是指采用一个大功率的AC/DC开关电源,统一供电,而每个日光灯则采用单独的DC/DC恒流模块。这样可以得到最高的效率和最大的功率因素。集中式供电的优点是显而易见的。而且,它还是一种隔离式电源,这种结构也很容易实现各种调光方案。
更多详情请了解咨询:中山市嘉丽雅照明电子厂 联系人:梁先生 联系方式:18948882932 0760-23693398
