[STM32] C语言关于位段的操作
1584|5
 楼主| wang12zhe 发表于 2014-5-22 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
{        struct
                u16 ZoomLev:3;          //数据的放大倍数 00 -- 0倍, 01 -- 10倍,10 -- 100倍,11
-- 1000倍,
                u16 ChangePro:2;  // 数据修改属性,0 -- 不可以修改, 1 -- 可以任何时刻修改,
10 -- 运行时不能修改,11 -- 在特定状态下才能修改
        u16 ParHide:2;    //参数是否隐藏  0:显示 2:用户不可见 1:用户设置可见
        u16 DigBit:7;
                u16 LowLmtPro: 1; //取值范围:0--1如果为0:LowLmt是被设置参数的下限;如果为1:
LowLmt为索引的另外一个参数
                u16 UpLmtPro: 1;  //取值范围:0--1如果为0:LowLmt是被设置参数的上限;如果为1:
LowLmt为索引的另外一个参数
        }ParaPro[2];
        u16 LowLmt;        //被设置参数的下限置,或者下限值的索引
        u16 UpLmt;        //被设置参数的上限值,或者上限值的索引
}PARA_ATTR;
const PARA_ATTR  SysParaAttrChar[]=
//P0
  {{{2,0,0,1,0},{3,0,0,1,0}},    0,65535},//P00.00
  {{{2,0,0,1,0},{3,0,0,1,0}},    0,65535},//P00.01
  {{{2,0,0,1,0},{3,0,0,1,0}},    0,65535},//P00.02
  {{{0,0,0,7,0},{0,0,0,7,0}},    0,65535},//P00.03
  {{{2,0,0,3,0},{2,0,0,3,0}},    0,65535},//P00.04
  {{{0,0,0,0,0},{1,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.05
  {{{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.06
  {{{0,0,0,0,0},{1,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.07
  {{{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.08
  {{{0,0,0,7,0},{0,0,0,7,0}},    0,65535},//P00.09
  {{{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.10
  {{{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.11
  {{{0,0,0,8,0},{0,0,0,8,0}},    0,65535},//P00.12
  {{{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}},    0,65535},//P00.13
  {{{0,0,0,7,0},{0,0,0,7,0}},    0,65535},//P00.14
  {{{0,0,0,7,0},{0,0,0,7,0}},    0,65535},//P00.15
  {{{0,0,0,7,0},{0,0,0,7,0}},    0,65535},//P00.16
初始化部分我只截取了一部分
这样初始化为什么没报错啊,IAR编译的没报错
结构体定义部分一个六个位段,初始化只有五个啊
ayb_ice 发表于 2014-5-22 19:25 | 显示全部楼层
一对一的初始化不会有问题的
 楼主| wang12zhe 发表于 2014-5-22 20:44 | 显示全部楼层
一对一的初始化不会有问题的
怎么可能是一对一啊  大哥 再仔细看看
ayb_ice 发表于 2014-5-23 08:06 | 显示全部楼层
typedef struct
        struct{
                u16 DigBit:7;
                u16 LowLmtPro: 1;         //取值范围:0--1如果为0owLmt是被设置参数的下限;如果为1:
                u16 UpLmtPro: 1;          //取值范围:0--1如果为0owLmt是被设置参数的上限;如果为1:
        }ParaPro[2];
}PARA_ATTR;
const PARA_ATTR SysParaAttrChar[2] =
//______________________
// SysParaAttrChar[0]
                        {        // ParaPro[0]
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                        {        // ParaPro[1]
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                0x1234,                // LowLmt
                0x5678,                // UpLmt
// SysParaAttrChar[1]
                        {        // ParaPro[0]
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                                1,
                        {        // ParaPro[1]
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                                0,
                0x1234,                // LowLmt
                0x5678,                // UpLmt
// SysParaAttrChar[...]
 楼主| wang12zhe 发表于 2014-5-23 16:30 | 显示全部楼层
typedef struct
        struct{
这个的ParaPro[0]和ParaPro[1]只有5个元素的啊,莫非第六个元素默认为0?
ayb_ice 发表于 2014-5-23 17:27 | 显示全部楼层
这个的ParaPro[0]和ParaPro[1]只有5个元素的啊,莫非 ...
是的
