光耦可控硅那个电路好?
5479|28
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-23 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.下面的电路时原来的,上面的电路时我照手册抄的。都好使,下面原来的电路肯定是好用的,但我感觉有点不对(),照手册该了如上面的,但我不能保证以后不出问题,我该用哪个呢?
2.r76=360r   r79=330    r87=39  分别是多少呢?360欧 33欧 39欧吗?
3.手册上的HOT   NEUTRAL都什么意思
shurenfa 发表于 2014-5-23 11:13 | 显示全部楼层
上面那个好。
烧的原因是三极管反向击穿
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-23 11:25 | 显示全部楼层
上面那个好。
烧的原因是三极管反向击穿
里面是三极管吗?这个光耦能控制交流吗
峰值800是什么意思
jjjyufan 发表于 2014-5-23 11:33 | 显示全部楼层
为啥不看手册呢
ZG11211 发表于 2014-5-23 19:58 | 显示全部楼层
手册都是神马,关键的是你的可控硅参数,驱动必须能以最佳方式来驱动它,否则两败俱伤。某公司在新的一年里产品更换了可控硅厂家,忽略了及时调整驱动电路,造成大批量返工。
ztb 发表于 2014-5-23 23:28 | 显示全部楼层
手册都是神马,关键的是你的可控硅参数,驱动必须能以最佳方式来驱动它,否则两败俱伤。某公司在新的一年里 ...
如何调整驱动电路呢?需要掌握的基本原则是什么?愿闻其详!
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-16 15:45 | 显示全部楼层
为啥不看手册呢
请问0.01的电容用什么电容呢?独石电容可以吗??
jjjyufan 发表于 2014-6-16 15:49 | 显示全部楼层
CBB电容 或者 黄色的安规电容
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-16 15:55 | 显示全部楼层
CBB电容 或者 黄色的安规电容
为啥不能用独石电容呢?不够耐压吗? 涤纶电容223 是0.01吗?用这个可以吗?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-16 16:06 | 显示全部楼层
CBB电容 或者 黄色的安规电容
为了驱动压缩机 220v 大概250w  水泵220v 20w  用0.01电容,要多少耐压呢
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-16 16:56 | 显示全部楼层
CBB电容 或者 黄色的安规电容
那个39的电阻呢 具体用什么样的电阻呢?我百度rc浪涌吸收电路,好像还要计算具体用多大的》
目的就是为了驱动压缩机 220v 大概250w  水泵220v 20w
受不了了 发表于 2014-6-16 17:10 | 显示全部楼层
最近也在为这个烦恼,强势关注
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-17 08:26 | 显示全部楼层
CBB电容 或者 黄色的安规电容
版主帮我看看 电阻 电容选择具体什么的呀 :Q
jjjyufan 发表于 2014-6-17 09:11 | 显示全部楼层
1W 电阻 +安规电容
jjjyufan 发表于 2014-6-17 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-17 10:04 | 显示全部楼层
看了手册更晕了
你看我找如图这个做怎么样,这个稍微详细点。
还有个问题 若我换成3083可以吗?5ma电路时最小吗?意思是小于1k都可以吗?还是该用多少阻值的。谢谢你了
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-17 10:14 | 显示全部楼层
看了手册更晕了
还有个问题 若我换成3083可以吗?5ma电路时 ...
电阻360 1w是36欧姆 还是360欧姆呢?39 1w 是39欧姆的吧?
其实我实验时候都用的其他阻值的也都能实现开关,但怕工作久了不行把
jjjyufan 发表于 2014-6-17 11:24 | 显示全部楼层
阻值多少,你按3083 手册上推荐的值。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-6-17 14:11 | 显示全部楼层
手册电路下面有小字 *For highly inductive loads (power factor < 0.5), change this value to360 ohms.
指的是哪个电阻呢
可控硅用的bta20  600b
大概是说rc电路的 39欧姆的。我驱动220v  250w压缩机,改用多大怎么计算的
 楼主| cl234583745 发表于 2014-7-2 10:11 | 显示全部楼层
版主求助啊。我的电路如1楼上部的图,刚才实验驱动压缩机的可控硅在压缩机关闭的瞬间烧掉了,很烫。怎么办呢?是rc电路的39欧电阻太小了吗
原来的电路如图1楼下部的都没有问题啊怎么回事呢
