“pdf无法保存”?
1737|11
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-5-23 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
pd, AC
pdf加书签后,无法保存,见图一
查看文件属性(见图二),不是只读文件;经查,也没有被其他用户打开。
请问,这是怎么回事?
谢谢!
图一:
图二:
jjjyufan 发表于 2014-5-23 11:29 | 显示全部楼层
要么文件加密
要么你的PDF 工具问题,
源文件放上来 大家看看
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
tyw 发表于 2014-5-23 11:42 | 显示全部楼层
点"文件"→若是保存,另存为是灰的,则是文件己加密.
用这个工具试试.可惜书签白做了,哈哈,以后记得先找茅坑再拉屎.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-5-23 14:11 | 显示全部楼层
谢谢二位大神!
先试下 T叔的工具,不行的话,再上传原文件。
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-5-23 14:30 | 显示全部楼层
用T叔的工具试过了,没有加密,见附图一:
我用的 pdf reader 是:adobe acrobat X Pro_xp911 和 Foxit Phantom.exe,都有这个问题。
"文件"→保存,另存为,不是灰的,见图二。
原文件已上传,见附件。
谢谢!
图一
图二
jjjyufan 发表于 2014-5-23 16:01 | 显示全部楼层
我试过了,可以添加
可以保存
版本
Adobe Acrobat 9 Pro
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
tyw 发表于 2014-5-23 17:36 | 显示全部楼层
是你的浏览器不支持存盘, 用Adobe Acrobat 7.0 Professional 可行.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
lmx89 发表于 2014-5-23 18:30 | 显示全部楼层
我用福昕阅读器一样可以保存,版本6.1.3
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2014-5-23 21:11 | 显示全部楼层
注意软件版本。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
lgdjade 发表于 2014-5-23 22:28 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-5-24 08:42 | 显示全部楼层
现在我电脑上Adobe Acrobat 和福昕阅读器都懒得安装了,就安装了一个CAJViewer 7.2
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-5-24 11:39 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,学习了
个人签名:永远的助理工程师
273
