急,求助
1609|6
 楼主| kunchong1991 发表于 2014-5-23 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp硬件仿真无法连接,connect不上,实验室的电脑可以,我的电脑系统不支持,就下了一个虚拟机装了一个xp,硬件connect时老是显示如下。因为到时候得用自己的电脑演示。。(图片在附件中)
wangch_sh 发表于 2014-5-23 15:30 | 显示全部楼层
断电、重连,或者重启。
zhangmangui 发表于 2014-5-24 10:34 | 显示全部楼层
首先   系统一般会影响CCS的启动  但是不会影响仿真器的连接
仿真器你要看看能支持的CCS版本   两个电脑是同一个版本吗
最重要的是仿真器驱动是否安装合适
 楼主| kunchong1991 发表于 2014-5-24 20:36 | 显示全部楼层
断电、重连,或者重启。
谢谢您的回复,我试过,不行。卸载,重新安装驱动试试
 楼主| kunchong1991 发表于 2014-5-24 20:37 | 显示全部楼层
仿真器你要看看能支持的CCS版本   两个电脑是 ...
恩,我在安装时确实遇到了问题,找不到一个配置文件,但是后来解决了。我卸载重新试试。
zhangmangui 发表于 2014-5-28 00:15 | 显示全部楼层
恩,我在安装时确实遇到了问题,找不到一个配置文件,但是后来解决了。我卸载重新试试。 ...
解决了记得分享哦
 楼主| kunchong1991 发表于 2014-6-1 20:12 | 显示全部楼层
解决了记得分享哦
奥,,,
