[Kinetis] 【FTF技术培训课程】基于Kinetis M系列MCU的3相智能表方案
4831|24
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-23 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于飞思卡尔Kinetis M系列MCU的3相智能电表解决方案
       本节将介绍基于飞思卡尔KM14(Photon)的,符合国家电网标准的三相智能电表解决方案。它涵盖了智能电表的基本概念和系统架构(如下图所示)。并介绍智能电表的设计中的考量包括何选择组件,以保证测量精度;如何提高仪表的EMC性能;FSL计量算法;如果做计量测试和校准,Photon在计量应用中的特性。
Kinetis KM3x MCU简介
       Kinetis KM3x MCU基于低功耗ARM® Cortex™-M0+内核,适用于单芯片1、2和3相电表和流量计,以及其它高精度测量应用。Kinetis KM3x MCU包括一个由多个24位Σ-ΔADC组成的强大的模拟前端、多个可编程增益放大器,还包括低温度漂移的参考电压以及一个相移补偿器。丰富的安全特性,包括存储器保护单元、外部篡改检测引脚、带篡改检测的iRTC和随机数生成器,在MCU内部以及MCU与电网间提供供应商/用户数据保护功能。一个低功率段式LCD控制器,支持多达288段和8块背板。
Kinetis KM3x MCU结构框图
主题演讲PPT标题:
演讲视频链接:
主题演讲PPT附件: 0475.pdf (840.02 KB, 下载次数: 26)
PS:本帖可从 飞思卡尔MCU论坛 置顶帖:2014飞思卡尔技术论坛(FTF)技术主题演讲分享汇总 链接进入。
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-23 13:54 | 显示全部楼层
虽不能亲自参加FTF,但一样能让你生临其境。
欢迎大家下载及浏览。
iwqt1983 发表于 2014-5-23 14:19 | 显示全部楼层
飞思尔在这块做的很好
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-23 14:46 | 显示全部楼层
飞思尔在这块做的很好
谢谢支持和关注!
MIKEBUQI 发表于 2014-5-23 16:19 | 显示全部楼层
算法有提供吗
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-23 16:30 | 显示全部楼层
算法有提供吗
既然是方案的话,应该是向客户公开的。
zcbc 发表于 2014-5-23 17:23 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2014-5-23 19:06 | 显示全部楼层
见过这个的塔式开发板,确实不错
wlw234 发表于 2014-5-24 12:29 | 显示全部楼层
caoling9026 发表于 2014-5-24 15:16 | 显示全部楼层
看看
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-26 13:58 | 显示全部楼层
学习
感谢关注,更多FTF信息,可以通过以下链接查看。
https://bbs.21ic.com/icview-736422-1-1.html
看看
ningtao66 发表于 2014-5-26 16:00 | 显示全部楼层
正要设计单芯片电表,有用。
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-26 16:01 | 显示全部楼层
正要设计单芯片电表,有用。
可以考虑飞思卡尔的芯片和方案哦。
攻城狮 发表于 2014-5-26 16:03 | 显示全部楼层
好资料,学习一下!
james1234 发表于 2014-5-30 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| FSL_TICS_A 发表于 2014-5-30 14:07 | 显示全部楼层
OK
秀色可餐 发表于 2014-6-5 15:35 | 显示全部楼层
duoxie feng xiang
钟毅 发表于 2014-6-6 13:52 | 显示全部楼层
liquan1010 发表于 2014-6-19 07:51 | 显示全部楼层
