N-MOS管为何老是烧掉?
4282|27
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中10V的电源电压有可能达到15V,这个电路有什么问题吗?NMOS管老是烧掉,用一段时间久烧掉了。求帮助,谢谢!
corset 发表于 2014-5-23 15:13 | 显示全部楼层
你这个电路看起来就是这么设计的,Q9导通时,大电流烧毁。
shurenfa 发表于 2014-5-23 15:14 | 显示全部楼层
电路不完整,你这个电路是干嘛的?否则就如楼上所说,直接导通了当然就烧了
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 15:26 | 显示全部楼层
我试了两种情况,
1,我在Q9的2和地之间接了个限流电阻1.3K,就不工作了。
2,在Q9的3和L11之间接了个限流电阻,也不工作了。
我如果把R81换成510欧,是不是,漏极电流就降了呢?
123654789 发表于 2014-5-23 15:35 | 显示全部楼层
第 1 . L11电感太小,只有1.2uH,di/dt太大,MOS导通的时间稍微一长,电流迅速增大
第 2 . 那个C93在这里也逊色(跟接个二极管相比).
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 15:36 | 显示全部楼层
C93换成多少合适呢?
zkybuaa 发表于 2014-5-23 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
有可能电感饱和
xmar 发表于 2014-5-23 16:07 | 显示全部楼层
R81串联个电容就不会烧Q9了。
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 16:13 | 显示全部楼层
有可能电感饱和
请问,电感饱和怎么个意思呢?
shurenfa 发表于 2014-5-23 16:13 | 显示全部楼层
没看懂这个电路是干嘛的。。。。哪位大侠解释下
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 16:14 | 显示全部楼层
R81串联个电容就不会烧Q9了。
R81串联个电容,也是为了给栅极分压,是栅极输入电压降低吗?
 楼主| gaohuating 发表于 2014-5-23 16:16 | 显示全部楼层
D10的负极接上电压信号,大概是5V,是个频率信号,控制Q9的开关,使Q9的漏极输出一个高电压的频率信号。
shurenfa 发表于 2014-5-23 16:27 | 显示全部楼层
Q9和L11之间的限流电阻搞小一些,100Ω试试
xmar 发表于 2014-5-23 16:36 | 显示全部楼层
主要不是为了给栅极分压,而是降低直流或低频PWM信号导致Q9过载的风险。
guangbiao 发表于 2014-5-23 16:37 | 显示全部楼层
D10的负极接上电压信号,大概是5V,是个频率信号,控制Q9的开关,使Q9的漏极输出一个高电压的频率信号。 ...
你为啥子要把输出放到漏极呢?放到源级不可以啊??
将输出放到源级,然后加上相应的限流及负载电阻不就可以了吗???
zkybuaa 发表于 2014-5-23 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
请问,电感饱和怎么个意思呢?
电感工作时,必须满足伏秒积守恒。不然,积累了直流分量,就会饱和。另外,就是电感中的电流太大,也会饱和。
戈卫东 发表于 2014-5-23 17:54 | 显示全部楼层
你这什么电路?难道是RF放大?
shurenfa 发表于 2014-5-23 22:27 | 显示全部楼层
建议楼主把电路贴完整
李冬发 发表于 2014-5-23 22:58 | 显示全部楼层
你这个频率是几M啊?!
鸟鸟 发表于 2014-5-23 23:54 | 显示全部楼层
