TI电源芯片输出不对
1644|13
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-23 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图        布线图        测试波形
用万用表测得1.5电源输出为1.56V左右跳动,跳动范围大概0.1V;3.3V输出为3.21V左右跳动。用示波器测量输出有一个向下的三角波。(示波器不清晰,请允许我用手画)
jjjyufan 发表于 2014-5-23 16:17 | 显示全部楼层
楼主啊,首先 你的板子布局肯定是不对的
为了个PG 信号上拉,导致电感打过孔  这是不应该的
你还是先研究下手册中的布局图 按这个来弄。
目前的情况 你先这样是 断开后端的输出负载
空载测试 电压 波形
然后外挂 电阻做负载,电阻慢慢减小,看输出电流 同时监控波形
jjjyufan 发表于 2014-5-23 16:18 | 显示全部楼层
另外,你输入5V 那来的,
输出电流能力多少?
5V的波形有看不?
jjjyufan 发表于 2014-5-23 16:19 | 显示全部楼层
再者 贴个你的实物照片来看看,
也许你器件用错了
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-23 17:23 | 显示全部楼层
楼主啊,首先 你的板子布局肯定是不对的
输出电源不可以打过孔吗?
mmuuss586 发表于 2014-5-24 08:08 | 显示全部楼层
输出电源不可以打过孔吗?
他没说不可以打过孔;
关键信号还是不要打吧;
mmuuss586 发表于 2014-5-24 08:10 | 显示全部楼层
这几个器件,转个90度多好啊;
线可以近很多,这几根线是关键信号;
PCB:芯片管脚连在一起的线,最好不要这样直接连在一起;
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-24 09:43 | 显示全部楼层
这几个器件,转个90度多好啊;
线可以近很多,这几根线是关键信号;
芯片管脚连在一起的线应该怎么样走
mmuuss586 发表于 2014-5-24 10:01 | 显示全部楼层
芯片管脚连在一起的线应该怎么样走
不要在芯片上直接连在一起,把引脚线拉出来,再连在一起
youluo235 发表于 2014-5-25 11:47 | 显示全部楼层
有点纹波波动可以理解,但是搂主这个有些不正常了。布局再修改修改吧,为使输出稳定输入必须稳定这是硬道理
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-27 08:50 | 显示全部楼层
有点纹波波动可以理解,但是搂主这个有些不正常了。布局再修改修改吧,为使输出稳定输入必须稳定这是硬道理 ...
请大神说说我的布局到底哪里有错啊!
youluo235 发表于 2014-5-27 09:03 | 显示全部楼层
请大神说说我的布局到底哪里有错啊!
可参考文档的布局,关键信号线尽量短且尽量不走弯路,
jjjyufan 发表于 2014-5-27 09:11 | 显示全部楼层
你先研究下规格书上的布线图
hoyuet4712 发表于 2014-5-28 07:59 | 显示全部楼层
