【easyPCBm设计大赛】可编程高精度电流源
1682|0
 楼主| xieyuanfu 发表于 2014-5-23 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程高精度电流源 设计图如下连接
    http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1466
                 下面配图说明:
                  数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、
      阻抗测量、传感器激励和脉博血氧仪等。
                 下面的第一张原理图就是由 DAC ,运算放大器和MOSFET晶体管构成的并且支
          持串行数字接口的数控电流源。
                  1. DAC 所用的电压基准是ADR512,ADR512是一款低电压(1.200 V)、精密、分
      流模式基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23
      封装。它具有低温度漂移(60 ppm/°C)、高精度(±0.30%)和超低噪声(4 μV峰峰值)
      性能。ADR512采用先进的设计,无需外部电容,而且使用任何容性负载均可保持稳定.
                2. DAC利用 AD5446,与大多数CPU接口标准兼容,而且兼容SPI、QSPI和MICROWIRE。
        外部基准电压输入允许输出电平可以有许多变化,最高可达10 V。
               3.运算放大器采用AD8510,因为他具有低失调电压、低输入偏置电流、低输入电压噪声
      和低输入电流噪声特性,所有的这些特点对于一个精密的电流源来说很重要。
                4. DAC 采用常用的正5V供电,供电电源可以从J2的六针输入口接入。
        运算放大器还需要一个负电源,如下图所连接。
                 5. 整个电路分为两级,第一级是输入级,由DAC和运算放大器构成,
          如下图。转换命令字并驱动晶体管,此外还调制施加于单电阻的电压。命
        令字通过SPI接口发送。
                   6.第二级是N沟道MOSFET晶体管输出级,如下。它响应发送至系统
          的数字字而提供电流。可提供高于运算放大器和单电阻输出的电流。单电
          阻R7在电压施加于其引脚时产生电流。MOSFET管调节该电流。
下图是PCB图
下图是GERBER图
材料绑定图
购物分享图
