DAC0832可以这样子用不?
1309|4
 楼主| Agdmeg 发表于 2014-5-24 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhangmangui 发表于 2014-5-24 09:59 | 显示全部楼层
应该是可以的
 楼主| Agdmeg 发表于 2014-5-25 11:02 | 显示全部楼层
接出来试了试,结果输出电压有问题,比如输入8位数据25时输出0.4V,输入数据26时输出0.385V,输入27时输出0.35V,输入28时输出0.417V,输入29时又可能变为0.37V,也就是输入的数据逐渐增加时,输出的电压在一定范围内波动,输出电压总体走势是增加的,这会是什么问题?
戈卫东 发表于 2014-5-26 10:07 | 显示全部楼层
似乎这个DAC需要外接运放。。。。。。。
它的电流输出需要电压是0.。。。否则输出会不准
