[STM32F1] STM32 TIM1 HALL模式 请版主及各位前辈帮忙看看
5617|10
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-24 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32 TIM1 HALL模式过程中,发现一个问题。我用TIM3作为捕获定时器。首先 HALL模式3个霍尔输入 经过一个异或门连接到TI1上,这样经过配置,当任意一路霍尔信号变化时,会进行捕获。 但问题是,这个模式下,有一个OC2REF对TIM1的触发,就是TIM3的通道2会在捕获的一个延时后(用的是PWM2模式实现的)来触发TIM1的一个COM中断,我认为这个中断应该配置为只有捕获发生后,才可进的中断,因为此时霍尔状态发生了改变。但是,经过实验我发现,TIM3的通道2一直有输出,一直会触发TIM1进入COM中断。这样虽说没有问题,但是很没必要。希望各位前辈指点下,是不是我的理解有问题哈,谢谢
20120703 发表于 2014-5-24 11:32 | 显示全部楼层
硬件有没有哦问题?是不是误触发。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sunismyself + 1
查看全部评分
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-24 11:33 | 显示全部楼层
硬件有没有哦问题?是不是误触发。
没有的,现在我是用手转动电机来试验的。还加了上拉和滤波。。。
airwill 发表于 2014-5-24 11:48 | 显示全部楼层
怎么又开一帖?
124.        TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
140.        TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_OC2Ref);       //选择输出触发模式(TRGO端)
你的初始代码里有很多别的功能, 你应该根据你自己的要求, 仔细斟酌一下这些代码, 都干吗的, 哪些不应该有?
STM32 的定时器确实比较复杂, 多仔细看看手册.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sunismyself + 3
查看全部评分
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-24 12:50 | 显示全部楼层
怎么又开一帖?
额,我是感觉用通道2输出触发TIM1,在霍尔信号没有变化的情况下也会触发TIM1,感觉这有些不合理。还是有别的配置方法,麻烦斑竹解答下
airwill 发表于 2014-5-24 13:39 | 显示全部楼层
用通道2输出触发TIM1,必然是霍尔信号没有变化的情况下也会触发TIM1. 你可以试试能不能用通道1来触发. 不过这要求双边沿, 我没有试过, 应该也会有问题的.
而实际应用中, HALL 触发以后, 你并不能完全确定正反转和换相方向. 另外还有 PWM 的控制. 所以在实际 BLDC 控制中, 方案不可能这么简单. 有个做法是在 HALL 信号触发后, 识别相位条件, 根据要求的正反转, 修改 TIM1 控制. 以完成 BLDC 的基本控制.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sunismyself + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-24 13:43 | 显示全部楼层
用通道2输出触发TIM1,必然是霍尔信号没有变化的情况下也会触发TIM1. 你可以试试能不能用通道1来触发. 不过 ...
谢谢斑竹回答:)
CS_Police 发表于 2014-5-26 11:30 | 显示全部楼层
必须不停触发TIM1通道, 很容易理解, 就是当电机停止状态时, 此时霍尔信号固定输出, 没有任何上升,下降沿变化,这时如果启动电机,就必须给出霍尔信号对应的PWM输出,所以要求霍尔信号没有变化的情况下也要触发TIM1; 当电机开始转动后,在霍尔信号沿变化进入触发中断,需要设定TIM3计数值它长于霍尔传感器上的两次变化的时间间隔,这样才是正常触发PWM输出。
 楼主| sunismyself 发表于 2014-5-27 10:42 | 显示全部楼层
必须不停触发TIM1通道, 很容易理解, 就是当电机停止状态时, 此时霍尔信号固定输出, 没有任何上升,下降 ...
恩,谢谢回复。我的电机启动是在大循环中做的。我是感觉在霍尔信号没变化,一直判断是否需换向有些浪费CPU。。。
520123 发表于 2014-5-27 14:22 | 显示全部楼层
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
wyl316063758 发表于 2019-6-30 08:41 | 显示全部楼层
有相关程序资料吗?  基于hall  编码器   无刷电机闭环控制的   邮箱316063758@qq.com   希望赐教 STM32  HAL库的
个人签名:追求简单的纯粹,放下、放下。
17
