询问迅速使大电容放电完毕的方法
7282|15
 楼主| zczy0409 发表于 2014-5-24 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人安防产品设计时有一个掉电检测电路,是通过三极管s8050基极是否为高检测的,但外电掉电后因为电容采用1000uf,放电过慢 使得三极管反应时间过慢。怎么可以改善呢,掉电后3秒内反应就好,现在要8秒左右。
yanwen217 发表于 2014-5-24 17:21 | 显示全部楼层
有两种算法,一是直接用电容放电公式来推导,自己搜下公式,一般用放电95%来考虑,得t=3*R*C;
二是比较麻烦的推导,系统3.3V的电压,接1000uF的电容,则电容上的电荷是Q=C*U=1000uF*3.3=3300uA,而Q=I*t,如果需要3秒内释放完毕,则电流I=Q/t=3.3mA/3=1.1mA,在有U=I*R,R=U/I=3.3/1.1mA=3KΩ;会发现上面两种方式得出的值有较大不同,可以做测试看看哪个更合理,也就是在在VCC上对地接个适当的电阻、比如1KΩ来实现快速放电。
 楼主| zczy0409 发表于 2014-5-24 19:49 | 显示全部楼层
二是比较麻 ...
你是说在这个图的14.5V对地接个10K电阻是吧。R16换下10K可以试试 是吧
jjjyufan 发表于 2014-5-24 21:16 | 显示全部楼层
1000uf 边上加个LED指示灯
mmuuss586 发表于 2014-5-24 22:25 | 显示全部楼层
你14.5V哪里来的?
有些设计,在输入和输出间,反接个二极管,就是为了放电的;
不亦心 发表于 2014-5-25 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
二是比较麻 ...
第二种方法计算方法相当糟糕。。。
不亦心 发表于 2014-5-25 00:37 来自手机 | 显示全部楼层
从1000uF电容前端整流二极管前端拉个二级管"并联"取电给掉电检测电路用即可,这一路电容可用小容量,并电阻。。。。
rener 发表于 2014-5-25 08:26 | 显示全部楼层
通过光耦直接从供电处采样
yanwen217 发表于 2014-5-25 10:12 | 显示全部楼层
第二种方法计算方法相当糟糕。。。
第二种计算方式,是当年做直发器时设计阻容降压电路,一个台湾的研发经理提供的计算方式,惭愧的很,到现在都没想清楚那里有错造成与电容放电公式有差,不过当时按这个推导设计出的电路,也是正常工作的,可能余量放大的吧
不亦心 发表于 2014-5-25 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
第二种计算方式,是当年做直发器时设计阻容降压电路,一个台湾的研发经理提供的计算方式,惭愧的很,到现 ...
Q的单位应该是笔误。
误差主要来自于电容不是恒流放电,电容电压也不是恒压源,即I,U都是t的函数。
个人觉得就用一阶RC固有响应来分析较简单也更精确。。。
豁然开朗了,感谢版主  发表于 2014-5-25 12:57
Lgz2006 发表于 2014-5-25 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
其它方案
1,用220uF
2,1k放电电阻
3,大比值分压取样
dirtwillfly 发表于 2014-5-25 16:26 | 显示全部楼层
为啥要用那么大的电容?改小点不行吗?小电容还便宜
shurenfa 发表于 2014-5-25 19:26 | 显示全部楼层
如果对PCB面积不是特别敏感,可在负载端增加功率电阻放电
Lgz2006 发表于 2014-5-26 06:51 | 显示全部楼层
解决问题先要搞清问题是什么
1.是要检测“供电源220V”还是“14.5V”掉电?
2.若以14.5为标准,跌到多少V算“掉电”?
设计产品首先要知道这些“设计要求”,才好针对提出方案
鸟鸟 发表于 2014-5-26 23:24 | 显示全部楼层
人间愁 发表于 2014-5-27 17:23 | 显示全部楼层
在DC14.5V进来,先接一个二极管,然后再到大电容,这样14.5V没了,二极管的单向导通使得大电容的电过不来,你的Q2很快就关断了。
