[电子元器件] 请问图中的元器件叫什么名字?
2133|15
 楼主| heaven_xiyu 发表于 2014-5-24 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的元器件叫什么名字?有什么作用,通常用在什么地方?
mmuuss586 发表于 2014-5-24 22:15 | 显示全部楼层
像是三极管,附近有继电器吧???
 楼主| heaven_xiyu 发表于 2014-5-24 22:27 | 显示全部楼层
像是三极管,附近有继电器吧???
没有继电器。 是光耦反馈后面的器件
mmuuss586 发表于 2014-5-24 22:31 | 显示全部楼层
那你看下型号,网上搜下就知道了
 楼主| heaven_xiyu 发表于 2014-5-24 22:33 | 显示全部楼层
那你看下型号,网上搜下就知道了
没有型号,板子上焊了一排,但是上面没有半点标识。除了板子上标注了N1、N2....
mmuuss586 发表于 2014-5-25 00:59 | 显示全部楼层
没有型号,板子上焊了一排,但是上面没有半点标识。除了板子上标注了N1、N2.... ...
用万用表或示波器,量下各引脚电压,测试下就知道了;
三极管的可能性比较大
shurenfa 发表于 2014-5-25 08:55 | 显示全部楼层
最大的可能是晶闸管
如果是三极管或者mos管,位号一般是用Q的。晶闸管也常和光耦配合使用
通宵敲代码 发表于 2014-5-25 12:17 | 显示全部楼层
晶体管,也可能是晶闸管!
旁边的红色二极管是续流用的!
Lgz2006 发表于 2014-5-25 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
找个懂事儿的电工,简单抄个板,由原理判断,别瞎猜了
宋业科 发表于 2014-5-25 17:16 | 显示全部楼层
三极管。
hoyuet4712 发表于 2014-5-27 23:33 | 显示全部楼层
有点像晶闸管,电容好大啊
华丽生活 发表于 2014-5-28 12:08 | 显示全部楼层
用过D882三极管,这种封装的。  这种封装的还有其他期间,还是要看原理的
jiangzb520 发表于 2014-5-28 16:41 | 显示全部楼层
有的公司画板也叫N1.N2什么的,这个正常,你焊下来一测试就ok啦
qianlisen2009 发表于 2014-5-29 09:30 | 显示全部楼层
应该是三极管 这种器件以前用过
qianlisen2009 发表于 2014-5-29 09:33 | 显示全部楼层
功率挺大的,Ic有1A以上
