[开关电源] 为什么BOOST升压电路空载输出电压正确,带负载了以后就不正
9832|15
 楼主| 等待三天 发表于 2014-5-24 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UC3843做升压电路,输入24V,输出60V,0.5A。现在发现空载的时候,输出是60V,只要带负载,输出电压就降低,达不到60V,请问这个是什么原因呢?工作频率50K。
wf.yang 发表于 2014-5-24 20:19 | 显示全部楼层
输出电压怎么取样的?图上没有呀。
 楼主| 等待三天 发表于 2014-5-24 21:04 | 显示全部楼层
输出电压怎么取样的?图上没有呀。
电阻分压取样
jjjyufan 发表于 2014-5-24 21:18 | 显示全部楼层
电阻取样输出 改变PWM11频率
jilu1986 发表于 2014-5-24 21:37 | 显示全部楼层
固定频率?还是IC自动变频?
mmuuss586 发表于 2014-5-24 22:21 | 显示全部楼层
你开环的;
总要加个反馈调节啊
不亦心 发表于 2014-5-25 00:42 来自手机 | 显示全部楼层
功率不够呗,检查是否电流检测限制功率了。电感取值是否合理。。。
helena.qiu 发表于 2014-5-25 12:01 | 显示全部楼层
顺便请教下,boost 频率是不是不宜大于100k ,我也在做一boost ,我提高频率是电感感值下降,好用小的体积的电感,但测出来的波形总是进入DCM 状态了,
shurenfa 发表于 2014-5-25 19:28 | 显示全部楼层
看下电容的容值是不是选小了?电感感值是否选大了
Lgz2006 发表于 2014-5-26 07:55 | 显示全部楼层
这个现象太正常:电源带负载电压下降,家里220V也是这样地,用个评价指标就是:负载调整率
不过通常应该做成:额定负载时额定电压,而空载时略高
zkybuaa 发表于 2014-5-26 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
不过通常应该做 ...
这个要看下降多少了。
开关电源做成闭环时,输出内阻是远小于开环状态下的,所以,负载调整率在空载和满载切换时,一般要在2%以内,否则就要重新设计反馈环了。
鸟鸟 发表于 2014-5-26 23:45 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-5-27 09:01 | 显示全部楼层
这个要看下降多少了。
开关电源做成闭环时,输出内阻是远小于开环状态下的,所以,负载调整率在空载和满 ...
带负载,输出电压就降低,请问这个是什么原因呢
无论是0.1%,抑或10%,都是(几乎)所有电压源的固有特性的正常表现
(太正常不过了)家里220V也是这样地,(这就叫做):负载调整率
由此产生一个概念:等效内阻
不亦心 发表于 2014-5-27 09:22 | 显示全部楼层
由此产生一个概念:等效内阻
别争论了,没有意义。。。
LZ连下降多少都木说,而且都不参与此贴了,一群人在这瞎猜毫无意义啊。。。
O(∩_∩)O哈哈~遵旨  发表于 2014-5-27 09:25
人间愁 发表于 2014-5-27 17:13 | 显示全部楼层
频率太低了。
yangming011 发表于 2014-5-27 21:00 | 显示全部楼层
调整反馈环,怎么能有效降低内阻呢
