[STM8]
STVP烧录问题
3525|9
wanghaibo1026|  楼主 | 2014-5-24 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行,就像程序没有烧一样,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行,于是将单片机重新檫除后,再次烧录,程序又可以了,有时要反复檫除几次才可以,
    请教大家一下,这个跟我的STVP版本有关吗,还是有其它需要设置的地方???
mmuuss586| | 2014-5-24 21:51 | 只看该作者
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
wanghaibo1026|  楼主 | 2014-5-25 09:45 | 只看该作者
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
wanghaibo1026|  楼主 | 2014-5-26 14:42 | 只看该作者
大家帮忙看一下,有什么办法可以解决这个问题,
nienianhong| | 2014-5-28 11:55 | 只看该作者
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
revin001| | 2014-5-31 11:54 | 只看该作者
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
沧海一粒| | 2014-12-8 15:04 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题,    表示困或
zyhorse2010| | 2014-12-27 15:45 | 只看该作者
请问你的在WIN7系使用STVP烧录问题解决了吗 我的QQ 83919735
kfliuyan| | 2014-12-28 19:30 | 只看该作者
设置应该一样的
