单相逆变输出电流畸变
1481|8
 楼主| lijinpeng90 发表于 2014-5-24 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用直流输入,方波逆变,高频升压再整流,逆变的结构,最终输出的200V交流,负载接了5个100W白炽灯灯泡,电压波形正常,电流波形总体上是正弦,但THD较高接近20%,在高频整流以后加了滤波电感效果不大,求助!!!
zhangmangui 发表于 2014-5-28 00:26 | 显示全部楼层
这个不太懂    帮忙顶
airwill 发表于 2014-5-28 06:23 | 显示全部楼层
假设纯电阻负载, 电压波形正弦, 那么电流波形应是同相正弦波.
不过如果是方波的 SPWM. 那么电流里的脉动成分肯定大.
适当的滤波电感后带负载
 楼主| lijinpeng90 发表于 2014-5-29 11:34 | 显示全部楼层
不过如果是方波的 SPWM. 那么电流里的脉动成 ...
我的输出电流波形是类似这样的,接负载之前有LC滤波....
 楼主| lijinpeng90 发表于 2014-5-29 11:35 | 显示全部楼层
我用的是IGBT,想问一下和开关频率有关系吗,现在的频率是15K
airwill 发表于 2014-5-29 12:10 | 显示全部楼层
和开关频率有关系吗? 当然, 上面的噪声波形就是你的开关频率.
接负载之前有LC滤波, 应该是这个 LC 滤波还不够吧. 试试增大 L.
 楼主| lijinpeng90 发表于 2014-5-29 21:54 | 显示全部楼层
接负载之前有LC滤波, 应该是这个 LC 滤波还不 ...
大体算了算,电容10uF,电感却需要4mH,电感需要这么大吗?
airwill 发表于 2014-5-29 22:19 | 显示全部楼层
这个电路, 当然是电感越大越好, 至于要那么大吗?
其实就在于你能承受的最大纹波. 兼顾和权衡一下吧.
 楼主| lijinpeng90 发表于 2014-5-30 11:36 | 显示全部楼层
其实就在于你能承受的最大纹波. 兼顾和权衡一下吧. ...
项目要求电压电流畸变都不能超过3%......
