纯阻性负载功率因数为1时的电压电流相位差?
2161|6
heaven_xiyu|  楼主 | 2014-5-24 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在功率因数为1的时候 电压电流相位差为0。
大家都知道复合开关在电压过0时投入,电流过0时切除。
为什么我在示波器上看到的波形: 投入的时候电压过0,但是在切除时却是在电压波形的峰值上。 复合开关控制的负载为纯阻性的灯泡。 如果没有电压电流没有相位差的话 不应该都是在过0的时候切除吗?
maychang| | 2014-5-24 22:35 | 只看该作者
“纯感性的灯泡”
没见过。
“纯感性负载功率因数为1时……”
没有的事。
heaven_xiyu|  楼主 | 2014-5-24 23:12 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-5-24 22:35
“纯感性的灯泡”
没见过。
脑子糊涂了, 想说纯阻性的,怎么打成纯感性了。。。
maychang| | 2014-5-24 23:47 | 只看该作者
“复合开关”是什么开关?怎么能够电压过零时投入,电流过零时切除?
“投入”好像是是电力工业才使用的词汇。
lymex| | 2014-5-24 23:57 | 只看该作者
很好奇“复合开关”。有没有“切除时却是在电压波形的峰值上”的示波器照片?
icekoor| | 2014-5-25 13:22 | 只看该作者
是不是应用于电力系统过流保护的开关,电力系统发生单相或者三相对地短路时,线路阻抗主要是变压器和输电线路的感性阻抗。
chunyang| | 2014-5-25 17:42 | 只看该作者
应为“负荷开关”。如果负载具有较大的冷热态电阻差且功率较大,当然应该过零时切入,切出时无所谓,任何位置都可以。
