请教个晶体的问题
2693|10
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-9 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了5天的科耳皮兹振荡电路,各部分已检查了好几遍了,通过10M晶体想产生30M的频率,用LC谐振.其他电路没问题后,最后就想到晶体了.这里所用的晶体是不是要泛音晶体的?泛音晶体和普通的晶体有什么不同的??
mic1984 发表于 2007-8-9 14:30 | 显示全部楼层
把方案说说
科耳皮兹振荡电路,10M的晶振产生30M,怎么弄的,把方案说说。
mic1984 发表于 2007-8-9 14:36 | 显示全部楼层
是不是取晶振的谐波啊
是不是取晶振的谐波啊
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-9 18:07 | 显示全部楼层
是的
想取它的3次谐波,看了很多资料,好象只有泛音晶体可以产生基次谐波。今天去市场了,但好象没什么泛音晶振的。一般晶振有3次5次泛音吗?
maychang 发表于 2007-8-9 18:24 | 显示全部楼层
楼主搞错了
普通晶体接成振荡器,振荡器的输出并非正弦,里面含有很多高次谐波,当然也有3次5次谐波。并不是只有泛音晶体才有三次五次谐波。
要用10MHz晶体产生30MHZ频率,就让振荡器工作在10MHz,然后用个滤波电路取出三次谐波再放大即可。
computer00 发表于 2007-8-9 19:40 | 显示全部楼层
直接买个30M的晶体不就算了,30M也不高。
maychang 发表于 2007-8-9 19:44 | 显示全部楼层
就是
用一片30MHz晶体最省事。
不知道楼主为什么一定要用10MHz晶体产生30MHz信号。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-9 23:55 | 显示全部楼层
谐波振荡搞不出来真不相信了
市场上的20M的晶振好象都是泛音晶振.今天刚买了个30M的基波晶振.但是还是调不出来那个谐波电路.10M基波能起振,但是就是取不出三次谐波.是不是发射级LC谐振电路不对.想取出30M频率,到底该怎么选取L 和C呢?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-10 00:00 | 显示全部楼层
普通晶体?
市场上的晶振?
但我搭的电路中没加选频网络,基波振荡出来是正弦波啊
mic1984 发表于 2007-8-10 00:34 | 显示全部楼层
看看你的滤波器
看看你的滤波器怎么样,取不出来估计是滤波器的问题了
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-10 09:51 | 显示全部楼层
是LC选频还没加滤波器了
